  3. Motoare benzină
  • DGiurgiu
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Salut
Am un opel astra h 1.6 motor z xep la acceleratie scade consumul iar la mers constant este de 14 sau 15 la suta dupã cum se vede în poza în momentul cind calc ambreiaj instantul arata un consum de pina la 100 la suta iar consumul fact la pompa este de13. 5 în afara orașului
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Din poza nu se intelege nimic
Consum extraurban de 13.5 e cam mare fata de undeva intre 6.5 si 8 (depinde de numarul de la pantofi), iti recomand sa te orientezi spre o diagnoza competenta, as suspecta debitmetru sau sonda lambda, insa un raspuns clar il afli dupa o diagnoza...
  • DGiurgiu
Salut
Ce este ciudat la accelerare instantul îmi arata 4 la suta iar dacã în mers o scot din viteza arata 100 la 100.iar sonda lamda 2 am schimbat-o joia trecuta și pe tester nu arata nici o eroare zice mecanicul
Iar tot el spune ca ar putea fi switch de la ambreiaj ceea ce eu nu cred ca este.
Deoarece la mers constant de exemplu de 100 km la ora este 14 sau 15 la suta iar înainte cu clima pornita nu depãșea 7.2 la suta
  • Mesaje scrise: 6,883
Switch-ul dela ambreiaj n-are nicio treabã cu problema ta... Razz...bun mecanic! Cred cã e cert 1 lucru: schimbã mecanicul!
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
Inca n-am reusit sa inteleg ce il deranjeaza pe initiator, faptul ca are un consum de 13.5% in afara sau faptul ca s-a zapacit computerul de bord ?
Ambele? Dacã pot sã speculez... Smile
  • DGiurgiu
Pai faza este ca nu știu ce are de aceea am deschis discuția poate a mai pãțit cineva
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca in speta dumneata trebuie urmarit semnalul sondei lambda,corectiile pe termen scurt si corectiile pe termen lung...,in aceste valori se vede o functionare corecta sau incorecta...!
  • DGiurgiu
Sonda lamda 2 am schimbat joia trecuta și în seara asta pe tester și arata eroare 171 și mine osa verifice mecanicul
  • big_electro61
De ce ai inlocuit sonda lambda...?! Argumenteaza cauzele inlocuirii...!
  • DGiurgiu
Era martorul aprins și a pus-o pe tester și arata sonda 2 banc 1
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Ce consum ai la pompa?
  • DGiurgiu
13.5 la suta fãcut de 2 ori
  • big_electro61
P0136 Circuit sonda lambda Banc1Senzor2
P0137 Circuit sonda lambda – tensiune sub limite Banc1Senzor2
P0138 Circuit sonda lambda – tensiune peste limite Banc1Senzor2
P0139 Circuit sonda lambda – rãspuns lent Banc1Senzor2
P0140 Circuit sonda lambda – nici o activitate detectatã Banc1Senzor2
P0141 Circuitul rezistenței de încãlzire al sondei lambda Banc1Senzor2 Eu am scris cateva erori,referitoare la sonda lambda 2,ele sunt mai multe...,iar cel ce face testul are obligatia sa avanseze cu testul pe valori reale si sa urmareasca valorile grafic(tensiune/timp)...! Oricum, argumentele inlocuirii sunt "beton"...,tine-o tot asa!
  • LValentin
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2017
Cum a-ți rezolvat consumul? Aceeași problema o am și eu consum mare de benzina
  3. Motoare benzină
