  3. Motoare benzină
  • GInceu
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2018
Salut. Am un Corsa 1.2 benzina 2002.
Cand pun contactul mi se aprinde in bord doar becul de la centura si cel cu motorul(pe partea stanga). Cand incerc sa pornesc doar cat imi învârte in gol , fara sa porneascã.
Inainte de asta cu o zi imi tot cãdeau ceasurile din bord.
Daca stie cineva ce ar putea fi, sunt recunoscãtor cu un sfat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
aia cu cazut ceasurile, daca tin bine minte, vine de la incarcare / baterie
Acuma cum invarte? Hotarat, sau lesinat / chinuit? E posibil sa nu ai curent, incearca sa o pornesti cu cabluri, daca merge asa ori alternatorul nu mai incarca, ori bateria e moarta.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
GInceu a scris: Cand incerc sa pornesc doar cat imi învârte in gol , fara sa porneascã.
Fa o traducere din romana in romana,ca sa inteleg si eu ce ai vrut sa spui...! In cazul pornirilor problematice,e recomandat a se verifica tensiunea la bornele bateriei in momentele actionarii electromotorului. Daca tensiunea scade mult sub 9v,bateria e uzata sau descarcata...! Posibil sa ai probleme cu bendixul,apropo de "invarte in gol"...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
la mine cind imi cad ceasurile sub zero e un semn ca bateria e pe duca - zafira 2002 y20dth.
bateria ta cam citi ani are?
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
veche problema la corsica.... fara ceasuri poti da la automat o zii intreaga... immo ll isi face treaba.... deci da tu ceasurile jos si vezi cum se prezinta mufa lor... un pic de spray de contact posibil sa faca minuni.
  3. Motoare benzină
