  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 704
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Alex , vezi ca NGK se întâmplã sa mai fie fãcãturi...
In locul tau le-as pune ("țâțele" Very Happy) a.î. sa mearga bine si le-as da pace...
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
O sa le las așa dacã nu mai face figuri ... Tu ce buji ai recomanda ? Am gpl pe masina
  • Marius Popescu
Eu am 1.6 8V , z16se , gpl .
Am avut GM (mers ok ) .
NGK bkr6xy ,trebuia sa iau cu 5 , dar citisem ca pe gpl trebuie cu o clasa mai rece-bullshit , nu tragea deloc cu ele .Le-am dat jos ude , dupa cateva mii de km .
Cel mai bine a mers cu beru ultra x titanium uxt1 -chiar trage bine cu ele. Mai bine zis "tragea" , pt ca uxt1 nu se mai fabrica .
Acum am unele tot beru cu 4 electrozi dar imi scapa tipul , caut maine si iti zic . Dar nu recomand (ceva probleme cu ele pe gaz la cald , sarcina mare si turatie relativ mica ) .
In locul tau as fi pus GM cu 2 electrozi. Desfa una -doua si vezi cum arata.
PS :
Am schimbat de multe ori bujiile pt ca am masina de 6 ani si ceva , am facut cu ea 130000 de km , aproape toti pe GPL. La fel si cu uleiul , il schimb la 8-9000 , deci l-am schimbat de o grãmadã de ori.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Am rezolvat problema , una din ''fise " avea acel arc rupt și nu fãcea bine contact .. mai o curiozitate pe ce ulei sa merg in continuare ? Acum am Castrol magnetec 10x40 vroiam sa pun GM 10x40 dar mi sa pãrut destul de eftin ... Tu ce ulei îmi recomanzi Marius Popescu ? Am gpl pe masina și am motor segmentat de curând
  • Marius Popescu
Ma bucur ca ai rezolvat cu "fisele".
Eu nu as (mai) pune 10w40 vreodata . In iulie 2012 am pus liqui moly , doar ce luasem mașina si am mers pe mana vânzãtorului. Never again . Dupa 3 luni l-am dat jos cand a venit frigul. Nu suna deloc bine motorul la rece. Iar GM si Magnatec 10W40...doar la balamalele de la haion. No offense pt cei care folosesc -asta e parerea mea , nu litera de lege .
Pune 5W40 de calitate , sintetic, e pacat de motorul ala proaspat reparat. Optiuni sunt multe : Ravenol VST , VSI , Valvoline Synpower , Motul etc . Cauta sa aiba ACEA A3 , API SN /SM , Porsche A40 , GM LL-x-025 ,
unde x = A - benzina , B -diesel. Sincer aproape mereu am pus cu B , norma GM nu ma intereseaza. Dintre toate pe care le-am folosit , doar Mobil 1 New Life avea .
Procedand astfel am ajuns la 26x 000 de km cu Z16SE fara segmentare , același consum de ulei ca in prima zi de cand masina e la mine (4-500 ml la 8-9000 de km ) .
Numai bine !
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Mulțumesc de informații , tocmai deia întreb și eu .. odatã cu venirea frigului se aude motorul ciudat dimineațã la pornire .. toate la un 5x40 mã gândeam și eu , acum sa vad ce uleli iau
  • Marius Popescu
...Eu am pus in ultimii ani Ravenol VST , are specificatii foarte bune ...
https://www.ravenol.de/uploa...ST_SAE_5W40_1.pdf
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pune o poza cu motorul si cu bobina cumparata.
Poate ai Z16SE
  • Marius Popescu
@T.ion A pus deja pe prima pagina. Are Z16XE . Tipul ala de bobila are "tate" scurte cu arcuri in ele . Am lamurit asta deja , initial si eu ma gandisem la asta . Dar nu mai e cazul .
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
De acesta ce zici ?
  • Marius Popescu
Slab.
Later edit
Mobil super este gama mai slaba fata de Mobil 1.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Am mai gãsit motul
  • Marius Popescu
In principiu e ok . Dar punctul de curgere ( -36 ) e cam slabut . Ravenolul din linkul pus de mine are -54 ( grade Celsius ) .
Punctul de aprindere la fel , e ok , 230 , dar Ravenolul are 240 . HTHS e 3.7 , Ravenol 3.8 ( bune amandoua la capitolul asta , oricum . De regula multe uleiuri au 3.5)
Citeste pe forum in sectiunea dedicata uleiurilor ...
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
O sa iau pânã la urmã ravenol vst mi se pare ok și la.pret . Ms pt timpul acordat
  • Marius Popescu
Cu multa placere . Eventual mai scrie in topic progresul ( schimbarea de "fise" si ulei , ce rezultate obtii ) . Cand faci comanda , spune-le ca vrei uleiul de anul asta ! (!)
Numai bine !
  • Mesaje scrise: 16,465
Bkr5ek trebuie reglate la 1mm +/- 10%
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Motul 8100 X-clean FE 5W30 (5L)
GM-OPEL dexos2 ; MB-Approval 229.51 ; PSA B71 2290 ; VW 502 00 / 505 01 ; FIAT 9.55535-S1 / S3
AM 8000 KM CU EL SI NU A CONSUMAT MOTORUL DIN OCHIOMETRU DECAT CRED CAM 150 G
SUNT FFFFF MULTUMIT
CRED CA IN 2 SAPTAMANI AM SA IL SCHIMB TOT CU ACELASI PRODUS
SPOR
  • Mesaje scrise: 6,845
Și cu alte uleiuri cât consuma la aceiași kilometri?
  • MBadea520
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2023
Trei fise curenteazã nu este ok
  • MBadea520
Și tremura motorul și mașina sa fie din cauza fiselor da la masa între ele
