  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salutare opelisti. Am o nelamurire legate de niste jante tabla r15, 5x110, 6,5j h2, et. 35, am inteles ca ar fi de astra H, intrebarea este pot fi acestea puse pe un astra g in 5 prezoane( cu anvelope 185/65/15) fara sa fie problema avand in vedere ca et-ul e 35 fata de cel 49 cat are astra g. Multumesc frumos
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Ai aici un calculator si explicatiile necesare:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Adica ET-ul reprezinta in mm diferenta dintre planul de montaj si planul de simetrie al rotii, masurat spre exterior.
Deci la tine rotile cu ET 35 vor fi cu 14 mm/roata spre exterior fata de cele cu ET49.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Asta stiam cum e cu et-ul , ma gandeam sa nu atinga pe undeva, dar nu e problema pt ca azi am schimbat cauciucurile de vara(195/60/15) cu unele de iarna(185/65/15) si culmea pe masina am jante aliaj cu et35 si nu am avut nici o problema, nu am stiut ce et au jantele de aliaj pt ca nu am masina de mult, asa ca o sa le pun pe cele de tabla cu aceleasi et ca vad ca nu e problema. Asta ma interesa sa nu fie probleme dar vad ca e ok si arata si bine pe masina. Ms inca odata
  • tadobaru
Normal, daca ai pus de 185 fata de 195 ai ma redus cu 5 mm/roata din aia 14 de care spuneam deci diferenta e de 9 mm care este clar nesemnificativa.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Iarna merg cu astea de 185/65/15 si vara pun 195/60/15. Ms inca o data. Stima
