  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • mariuss93
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Edit: Rectific, acum am observat ce am scris. Mi se pare putin cam mare cantitatea de aer masurata de debitmetru in relanti.
  • tudvalentin
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Agila 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2009
Sal cu ce incep avand erorile astea ? P1405 curat egr? P0420 ce fac?
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage Low ncy Below Threshold (Bank 1)
  • beche39
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Combo 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
[quote="mariuss93"]Edit: Rectific, acum am observat ce am scris. Mi se pare putin cam mare cantitatea de aer masurata de debitmetru in relanti.[/quote
Lasa deocamdata debitmetrul.Verifica tensiunea de 5v la pedala de acceleratie.
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Buna seara dragi opelisti!
In dimineata asta m-am confruntat cu o alta problema la agila mea, nu am mai gasit cheile de la masina si am luat cheia de rezerva,am dat sa pornesc si motorul a pornit timp de cateva secunde dupa care sa oprit si nu a vrut sa mai pornesca cu nici un chip,am cautat iar cheia principala si am gasit-o ,am pornit si am fost la aeroport prin trafic de centura fara sa am vreun martor aprins,masina a mers perfect,cand am ajuns acasa am facut testul cu pedale pentru ca nu mi-a fost clar ce sa intamplat cu cheia de rezerva si am gasit coduri de eroare 0170 si 1614,ce legatura au aceste doua coduri de eroare cu o pornire cu cheia de rezerva si de ce credeti dvs ca nu a mai pornit in aceste conditii? cheia de rezerva nu are vreun capacel pe unde sa umblu la bateria cheii,pare turnata,poate ma ajutati voi sa elucidez misterul.
o seara placuta!
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Având în vedere semnificația codurilor (vezi prima paginã) se pare cã sunt probleme cu cipul de securitate al cheii de rezervã, imobilizatorul electronic nemaireușind sã-l recunoascã (cod eroare 1614). Celãlalt cod cred cã apare implicit, în urma încercãrilor repetate de a porni mașina în condițiile în care injecția e tãiatã automat în lipsa O.K.-ului dat de imobilizator calculatorului de injecție. Cipul din corpul cheii nu necesitã alimentare cu baterie, așa cum nici cartelele de acces în spații protejate nu au așa ceva. Necesitã doar scanare electromagneticã.
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
Bun,am inteles cum sta treaba cu erorile,dar de ce nu a mai recunoscut cipul din cheia de rezerva,am mai pornit cu aceasta cheie! Ce trebuie sa fac ca sa am o cheie de rezerva ? se poate ” repara” sau trebuie sa fac alta ?
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
va salut, am si eu eroarea DTC 167 - Fuel Gauge Voltage Low,ceasul de la benzina mort. Stie cineva care e problema si unde e problema opel agila 1,2 16v 2003, multumesc
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
nu stie nimeni?
  • Mesaje scrise: 16,465
Fir, mufa oxidata care este deasupra rezervorului, plutitor defect. Cel mai greu e cu rezervorul de dat jos suruburi ruginite care se rup de obicei.
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
multumesc insa pe opcom imi arata cita benzina are de aceea cred ca se exclude plutitorul ma gindeam daca cumva are vreo siguranta sau vreun releu
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Aaaa, nu , exista un senzor separat ce functioneaza doar pe Opcom....
Daca testerul vede cantitatea din rezervor ai ceas defect sau acul a fost impins la maxim dupa ce a fost umblat la el.
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2007 Z1.7DTR
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2019
Va salut cu respect pe toti cei care va mai aruncati cate un ochi profesionist pe aici,in speranta ca ma puteti ajuta cu o parere despre codul P0340 si P0335ce mi-a aparut pe bord prin testul cu pedalele in dimineata asta.pfaiii am revazut codurile de la pagina 1 si am ajuns la concluzia ca am pus distributia prost:((
  • Lyonel
Probabil cã ai editat între timp. Așadar am șters și eu ce postasem. Ai fãcut de curând distribuția?
  • PL500
P0335 nu e de la distributie, posibil senzor crankshaft pe final de viata.
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
Cand am schimbat garnitura chiulasa planare și scaune supape etansate am blocat axele came cu o rigla de subler dar nu am avut surub blocare vibroken sa-l blochez si cred ca prin desurubarea surubului l-am miscat din pozitia in care era initial.motorul merge rotund dar nu are forta'porneste la sfert'nu tacane
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
Senzorul crankshaft este schimbat cu original în 2014 de greci daca va mai aduceți aminte pãțania mea si de atunci nu am facut mai mult de 50000km
  • PL500
Puneti distributia la punct cu set de cale (nu mai trebuie desfacuta toata, doar
blocata cu calele, slabite suruburile de la pinioane axe came si restranse cu
ceva pasta de blocare).
Poate senzorul crankshaft nu a fost ce trebuie, normal nu are treaba eroarea lui cu distributia necalata.
  • Ldumitru
  • Mesaje scrise: 14
Am schimbat senzorul crankshaft si am resetat ECU ,eroarea 0335 a disparut,mi-a mai ramas sa pun la punct distributia dar nu am un mecanic priceput in preajma,ma puteti indruma in( Ilfov-Bucuresti)spre un profesionist cu trusa KM?
Vezi autoa sau eds service in B. La cat te costa manopera si deplasarea mai bine iti cumperi o trusa km china, precizie ioc, rezistenta ioc dar o tura tine.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
