  3. Astra F
  • addylepo
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
va salut ! am si eu o problema cu masina din titlu : se pare ca nu mai incarca bateria deloc si as vrea sa stiu cam la ce sa ma astept pana ajung la un electriian ( poate mi recomandati unul prin bucuresti,dr taberei ). ce mi a starnit curiozitatea este faptul ca martorul din bord (cel cu bateria) s a aprins dar la o intensitatea ff mica (abia vizibila).
mentionez ca: 1 cu motorul pornit are undeva la 9.5 V la bornele bateriei
2 cand am scos bornele si am masurat bateria avea cam 10.5 V
3 la scoaterea bornelor cu motorul pornit acesta s a oprit
cam ce ar putea fi ? releu,punte..?
  • Mesaje scrise: 7,144
Sigur ai alternatorul mort, cel mai probabil releul regulator.
Odatã ce l-ai dat jos, ținând cont de vârsta lui, fã revizie generalã: diode verificate, releu (probabil) de înlocuit și rulmenții înlocuiți...nu te scumpi la cîteva zeci de lei!
  • addylepo
  • Mesaje scrise: 22
da,am de gand sa i fac o revizie cu ocazia asta. as vrea sa stiu cum pot verifica diodele si releul, sa stiu ce cumpar. Rulmentii se gasesc si separat la comercializare? multumesc pt sfat. maine ma apuc de demontat
Nu știu cum se verificã releul, asta-i treabã de electrician auto...si diodele se pot verifica cu un multimetru, unele au funcție specialã ptr verificare diode...
Rulmenții se pot achiziționa separat, dar pune ceva de calitate cel puțin medie.
  • addylepo
  • Mesaje scrise: 22
acum ma uitam dupa rulmenti...inca n am gasit. Releu si punte am vz si mi am facut o idee de pret. pana maine sper sa gasesc . poate stie cineva pe aici unde gasesc rulmenti
Ca sã dai o cãutare (serioasã) ar trebui sã știi tipul alternatorului (Bosch vs. Delco-Remy) și (eventual) curentul debitat (70A vs.100A)...
  3. Astra F
