  3. Motoare diesel
  • nicuchima
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2018
Simptome:
Cod(uri) eroare:
0110
0251
1125
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT
Salut detin un opel astra g 1.7 dti si am ceva probleme cu ea, mai pe scurt in mers simt ca se infraneaza motorul, da suturi apoi oricat accelerez nu se mai tureaza deloc si moare motorul, acum 3 zile au inceput problemele, mi a murit odata motorul si nu mai vroia sa porneasca sau cand pornea murea motorul, m am uitat la ecu si avea motorina la una din mufe, l am dat jos si am lasat sa se scurga motorina de la mufa si l am pus la loc iar a 2 a zi masina a pornit fara probleme si a mers pana azi cand era sa raman in drum cu ea, mentionez ca acum 2 saptamani am fost la tester sa i fac o verificare pentru ca la 130h se aprindea masina cu cheita si scadea puterea si a iesit eroare la senzorul de turatie electrovalva turbo si senzor pedala frana si am schimbat toti 3 senzori (din dezmembrari) schimbandu-i degeaba masina tot avea probleme la 130.
La testul cu pedalele mi au iesit erorile : 0110/0251/1125
Daca ma puteti ajuta cu un sfat, va multumesc mult!
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Incearca cu alt calculator de pompa,el e cel care da eroarea P0251 de obicei.E renumit pentru problemele date la acest tip de motor.Si ar trebui sa te ocupi urgent de valva de avans Y33 de pe pompa de motorina,ea e cea vinovata pentru motorina in una din cele 2 mufe ale ecu.E pacat ca il distrugi,asta daca nu cumva e distrus deja.Cauta pe forum despre motorina in ecu,edu defect,gasesti o gramada de explicatii si solutii.
  • dan cristi
Scuze de post dublu!
  • nicuchima
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc frumos, deja am comandat valva si am vorbit cu un electronist sa imi verifice ecu si edu si sa imi schimbe valva.
  3. Motoare diesel
