- madalincosti
- 6 mesaje
- din 24 Oct 2018
- Astra 2004 Z17DTH
- Timis
madalincosti
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2018
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
madalincosti a scris: Am schimbat turbo, senzor map, electrovalva turbo si tot nu merge.
Explica de ce ai inlocuit aceste componente...?! Rezolvare inseamna sa inlocuiesti ceea ce trebuie,altfel e munca aiurea si bani cheltuiti inutil ...! Diagnoza,analiza erorilor si a valorilor reale,urmand apoi sa se decida ce masura se va lua pentru remediere...
- madalincosti
- 6 mesaje
- din 24 Oct 2018
- Astra 2004 Z17DTH
- Timis
madalincosti
- Mesaje scrise: 6
Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester. Nu stiu ce sa zic, masina trage cand o pornesc cu motorul rece insa cand se incalzeste nu mai trage mai deloc; zici ca merge masina fara turbo. Uni mecanici au zis ca ecu s ar putea sa fie buba. Nu am chef sa iau alt ecu si sa vad daca merge. M a costat destul de mult si celelalte piese. Am pus numai piese de origine. Poate ati mai avut careva problema asta.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- madalincosti
- 6 mesaje
- din 24 Oct 2018
- Astra 2004 Z17DTH
- Timis
madalincosti
- Mesaje scrise: 6
big_electro61 a scris:
. Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester. Nu stiu ce sa zic, masina trage cand o pornesc cu motorul rece insa cand se incalzeste nu mai trage mai deloc; zici ca merge masina fara turbo. Uni mecanici au zis ca ecu s ar putea sa fie buba. Nu am chef sa iau alt ecu si sa vad daca merge. M a costat destul de mult si celelalte piese. Am pus numai piese de origine. Poate ati mai avut careva problema asta.
Explica de ce ai inlocuit aceste componente...?! Rezolvare inseamna sa inlocuiesti ceea ce trebuie,altfel e munca aiurea si bani cheltuiti inutil ...! Diagnoza,analiza erorilor si a valorilor reale,urmand apoi sa se decida ce masura se va lua pentru remediere...- madalincosti
- 6 mesaje
- din 24 Oct 2018
- Astra 2004 Z17DTH
- Timis
madalincosti
- Mesaje scrise: 6
PicaxoGtc
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2018
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
madalincosti a scris:Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester.
De curiozitate daca montezi inapoi senzorul MAP vechi si electrovalva veche o sa constati ca tot presiune mare o sa-ti arate testerul,pentru ca meseriasii sau oprit la citirea unor erori,in loc sa verifice functionarea componentelor pe "valori reale".Eu banuiesc ca mecanismul de comanda al turbinei nu este reglat corect si la valori normale ale presiunii cerute de calculator,in admisie ajunge o presiune mult mai mare(peste maximul admis),conditii in care calculatorul va "taia" turbo,limitand performantele Nu stiu ce intelegi dumneata prin "am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata.",am ceva dubii,dar nu ma pronunt deocamdata...!
- madalincosti
- 6 mesaje
- din 24 Oct 2018
- Astra 2004 Z17DTH
- Timis
madalincosti
- Mesaje scrise: 6
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
