- moromete84
- 26 mesaje
- din 14 Sep 2013
- Insignia 2010
moromete84
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 14 Sep 2013
am un ST 2.0 CDTI, A20DTH 160 cai, fabricat in decembrie 2009, cum spune romanul "full fara piele" ...
Printre altele, suspensie reglabila, buton sport/tour cu posibilitate de selctare a parametrilor.
Ce mi se intampla: desi, teoretic nu are nicio legatura una cu alta, in caz ca pornesc AC-ul, dupa 2-3KM primesc eroare "service suspension system", iar suspensia se intareste automat, trecand pe modul sport (chiar daca in acel moment este selectat modul normal sau tour). Concomitent, complet aleator, se aprinde martor pentru unul din senzorii de presiune din pneul stanga fata.
In caz ca opresc si repornesc motorul dupa doua-trei minute, suspensia revine la normal, martorul de presiune roata ramane acolo sau dispare, cu totul aleator...
Daca pornesc la drum, posibil sa am norocul sa nu reapara sau sa fiu nevoit sa merg cu suspensia sport activata, lucru foarte enervant de altfel...
Am tras concluzia ca ar fi ceva electric, pentru ca daca merg fara AC pornit, masina se comporta exemplar, functiile de sport/tour functioneaza corespunzator, nu apare niciun martor indiferent de numarul de KM pe care ii fac. Deci suspensia/amortozoarele functioneaza corect.
Eroarea de suspensie apare cu totul aleator... Am facut 2500km Viena, dus-intors, fara probleme...iar cand am ajuns in Bucuresti, am luat o linie de tramvai si s-a activat eroarea.
In general am observat ca se activeaza la cate o denivelare, groapa, etc...
Ce sa fie? aveti idee? ce sa incerc?
Am mai citit comentarii de prin 2010.... unii au schimbat niste cabluri dar nu a spus nimeni ce anume a schimbat si de ce.
P.S. ori de cate ori am avut ocazia, am pus OPCOM-ul si nu a detectat nimic suspect (ce-i drept am facut-o nu la reprezentata... daca ar avea vreo importanta, probabil difera versiunea de software).
multam anticipat!
C.Romeo
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Imi aparea eroarea si imi intrau suspensiile in modul sport, acestea fiind extrem de simtitoare la drumurile noastre mai ales ca am jante pe 20".
Rezolvare: Schimbare cablaj stanga fata ( contact imperfect ). Am facut operatiunea la Radacini Braila, electricianul a sters eroarea dupa care a inceput sa ia cablajul din aproape in aproape, pana cand pe tester a reaparut eroarea, depistand exact locul unde era cablajul intrerupt.
Este posibil sa ai aceasi problema daca iti face doar la denivelari sau gropi, dar nu te poate ajuta nimeni doar din spuse, trebuie sa faci o diagnosticare si sa afli codul de eroare stocat ( cauzele pot fi multe ), daca ti-a aparut "Service Suspension System" eroarea acea ramane stocata indiferent de ce anume faci, nu se sterge singura ( mergi totusi la reprezentanta ).
Acesta este cablajul : GM 13356764 piesa costa undeva la 250 - 300 Ron, prin comanda in 5 zile lucratoare ( am sa caut factura sa iti comunic pretul exact cu manopera daca te ajuta cu ceva )
Vezi si aici postul lui Clau70
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1809249
Spor.
- moromete84
- 26 mesaje
- din 14 Sep 2013
- Insignia 2010
moromete84
- Mesaje scrise: 26
Tind sa cred ca ala este motivul pentru care masina este "posedata". Oricum este un bun punct de plecare. Cei de la reprezentanta se iau mereu dupa istoricul evenimentelor de service, deci vor incerca acelasi lucru, cu siguranta.
Intr-adevar, traseul acelui cablu este anevoios, mecanicul meu l-a scos si i-a refacut traseul, acum fiind mai simplu. Inainte exista posibilitatea sa fie contact imperfect, cablul fiind foarte intins si lovindu-se de diverse articulatii.
Voi face un drum la reprezentanta si revin cu update (in caz ca va mai avea cineva nevoie).
dupa cum am spus, multumesc pentru indiciu! 😊
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Am incercat sa verific cu op-com dar nu am gasit nici un cod de eroare, oare sa merg la reprezentanta pentru un test sau sa comand direct acel cablu pe care l-ati schimbat si voi si sa il inlocuiesc doar....
Multumesc!
BlackMan
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Feb 2017
Irynel
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 22 Nov 2017
Vreau sa schimb amortizorul, insa unul nou am vazut ca e peste 1500 de lei si mi se pare ft mult.Credeti ca se merita unul din dezmembrari?Se poate verifica in vreo modalitate functionalitatea acestuia si in ce parametrii se prezinta?Din toate punctele de vedere.
Irynel
- Mesaje scrise: 91
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,138
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Irynel
- Mesaje scrise: 91
- Loghin Reny
- 132 mesaje
- din 15 Feb 2007
- Insignia 2011 A20DTH
Loghin Reny
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Irynel
- Mesaje scrise: 91
Irynel
- Mesaje scrise: 91
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,334
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Irynel
- Mesaje scrise: 91
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- urs.ar
- 158 mesaje
- din 20 Nov 2015
- Insignia 2012
- Arad
urs.ar
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Insignia 2012
- Cont inregistrat: 20 Nov 2015
Irynel
- Mesaje scrise: 91
Irynel
- Mesaje scrise: 91
BlackMan
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Da, am verificat pe spate (fie cã e vorba de suspensia tip 4link sau braț-H), sunt la fel ptr același pachet de dotãri și tip de suspensie ( ex. dacã e pachet ”drum greu” e recomandat sã pui tot așa), între șasiu normal și sport/coborât nefiind diferențe.
Pe fațã e cam același lucru, cu specificația cã sunt diferite între 4x4 și 4x2.
