  3. Motoare diesel
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Simptome: Masina oboseste la drum lung.Cand merg...parca isi pierde din putere motorul...apas acceleratia aproape pana la fund ca sa am 130km/h.Simt ca nu trage cum ar trebui.Cand e motorul mai rece...are mai multa vana...dar in mers continuu pe drum cum ar fi Brasov - Sibiu ... cand se incalzeste isi pierde din putere.Imi puteti da niste sfaturi cam ce ar putea fi?...sa curat sau sa inlocuiesc?...
(Nu merg cu ea subturat...mereu peste 2500 ture)
Cod(uri) eroare: Fara cod eroare
Model: Astra H 1.7 CDTI
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • fiorino72
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Schimba filtrele.Aer,motorina si vezi dupa.Nu ar strica sa verifici si toate furtunasele de vacuum, eventual inlocuite.
  • PROVID3R
Sunt schimbate de 3 saptamani. Nicio diferenta. Merge la fel ca inainte. Furtunasele de vacuum nu le-am verificat, o sa le iau la amanuntit pe fiecare sa vad daca sunt in regula.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
  • Status: Online
Fa o diagnoza cu Op-Com in mers. Vezi valorile cerute de harta de injectie si compara cu cele raportate de senzori.
  • PROVID3R
Nu dispun de OP-COM...o sa trebuiasca sa cumpar kit-ul ala cu mufa si ce mai e pe langa.Am curatat EGR-ul si clapeta acceleratie si parca se infige mai tare de atunci.O fi si de la motorina proasta sau ambreiaj? (ca un prieten care a patit asa a trebuit sa schimbe kit-ul de ambreiaj si nu a mai avut problema asta)
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
vezi tot circuitul de vacuum, nu numai furtunele, poate o dibuiesti asa si nu mai ai nevoie de op com.(nu zic ca nu e bun la casa omului...).
  • florinro
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Probabil întra în limp mode. Mai pãțesc și eu câteodatã, nu mi se aprinde nimic în bord, dar dacã pun opcom îmi da eroare pe egr. Când ai senzația ca nu mai trage, accelereazã în gol și vezi dacã se tureaza mai mult de 3500 rpm.
  • fiorino72
vezi sa nu fi pus filtrul de motorina QVP, am avut aceasta problema ,exact la fel.Vezi postul meu cu Lipsa putere cand se trece de 80 grade sau chiar mai jos.Succes.
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Incearca sa cureti senzorul MAP . Senzorul se afla in spatele motorului pe admisie (pe langa filtrul de motorina )
  • PROVID3R
gabimilo1 a scris:salut
Salut.Da, verific si revin sa spun daca a avut vreun efect.Multumesc
  • PROVID3R
florinro a scris:Probabil întra în limp mode. Mai pãțesc și eu câteodatã, nu mi se aprinde nimic în bord, dar dacã pun opcom îmi da eroare pe egr. Când ai senzația ca nu mai trage, accelereazã în gol și vezi dacã se tureaza mai mult de 3500 rpm.
Salut.
De turat se tureaza peste 3500 rpm, nu am probleme la turatie.O sa o duc in service saptamana viitoare si ii zic la mecanic sa ia tot la purificat, senzori, mufe, cabluri, tot.
  • PROVID3R
fiorino72 a scris:vezi sa nu fi pus filtrul de motorina QVP, am avut aceasta problema ,exact la fel.Vezi postul meu cu Lipsa putere cand se trece de 80 grade sau chiar mai jos.Succes.
Filtrul de motorina este GM.Tot ce am pe masina ca si filtre sunt toate GM.
  • PROVID3R
Dorucon a scris:Incearca sa cureti senzorul MAP . Senzorul se afla in spatele motorului pe admisie (pe langa filtrul de motorina )
Multumesc de info, chiar o sa incerc sa curat senzorul ala MAP si revin sa spun daca are vreun efect.
  3. Motoare diesel
