  3. Vectra C/Signum
  • bogdan43ver
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2017
Salut
Se poate activa cumva wellcomelights sau follow me home de la blocarea/deblocarea masinii din cheie?
Nu doar din blit +deschiderea usii soferului.
Citisem pe net ca este un emulator ce se baga in mufa obd si masina preia mai multe functii.
Ii zice happylighyshow.
Este si alta varianta?
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2018
Bunã bãieți mã puteți ajuta cu ceva informați de unde pot recupera codul pin (securiti code) mașina este cumpãrat second hand și nu știu se poate afla cumva vã mulțumesc.
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
  • aauto
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Salut,da se poate recupera de la orice reprezentanta in baza documentelor mașinii ,asta doar daca ești proprietar in acte!
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
Ok acuma este în desfãșurare transcrierea mașini vã mulțumesc pentru rãspuns.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
se poate obtine si altfel, nu numai din reprezentanta - citit direct din EEPROM. sunt destui care fac asta...
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
Ok va mulțumesc pentru rãspuns.
  • Danie Petrache
  • Masina: Vectra 2002 ZX18
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2017
La reprezentanta e "doar" 200 lei 😣
Vezi ca dincolo e mai ieftin 😉
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,360
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Status: Online
in craiova va pot ajuta eu
  • aauto
eagle22 a scris:Bunã bãieți mã puteți ajuta cu ceva informați de unde pot recupera codul pin (securiti code) mașina este cumpãrat second hand și nu știu se poate afla cumva vã mulțumesc.
Ai rezolvat problema ? Cum ?
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
Încã nu am rezolvat în apropiere nu am reprezentantã sunt din Borsec rãmâne sã caut pe cineva cine poate citi din Eeprom.
  • grass84
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2019
Salutare tuturor,am o problema cu functia soft close la vectra c combi 2008,cu portbagajul deschis am dat sa il inchid din butonul de pe cheie si in timp ce cobora pe la jumatea cursei am apasat din greseala acelasi buton,moment in care sa blocat in pozitia aia.De atunci cateodata la inchidere ramane in aceasi pozitie.Stie cineva cum se poate reseta/reinvata functia soft close la opel vectra c combi?Va multumesc.
  • grass84
Chiar nu pot obtine o solutie legat de problema de mai sus?
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
La mine merge follow me home și pornirea alarmei din cheie, ridicarea geamurilor din cheie, inchiderea usilor automat dupa atingerea vitezei de 15 km/h. Super tare. Uite așa am învãțat niște chestii utile. 👍
  • Mike3520
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2015
Am un vectra c 2007 cu senzor de ploaie și lumina. Am probat și nu se închid geamurile automat când sunt deschise și ploua.
Știe cineva dacã este vreo alta setare ?
  • PVasile59
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2023
Salutare!
Cine ma poate ajuta și pe mine în legãturã cu motorul
Dupã ce umblu cu ea am impresia ca prea se încãlzește motoru
Dupã ce ridic capota parca vine un aer foarte cald de la motor și daca pun mana pe el arde tare
Vectra c 2.2
  • PVasile59
  • Mesaje scrise: 9
Temperatura la apa ii ok ,adicã mai trece f puțin de 90 dar pornește ventilatoru și scade repde
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Bun venit la CO!
Ce-nseamnã scade repede...adicã pânã unde?
PS
Ce-ai vrea sã vinã dela motor?! Brizã de mare?!
NB
Dacã tot ai ajuns aici, încearcã sã vezi ce-i cu regulamentul forumului: mai concret, nu scrie ca pe chat (postãri consecutive în inteval mai mic de 1 orã), folosește funcția edit ptr postarea anterioarã.
  • PVasile59
  • Mesaje scrise: 9
Adicã scade între 85 și 90 grade...
Da tre sa mai lucrez la chestia ch scrisu ,sunt nou în asa ceva .scz
  • Status: Online
E diesel?
  3. Vectra C/Signum
