  2. Tutoriale
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cauta pe ecat sau nemiga, dar de ce? Problema tot nu a fost rezolvata. Gandeste financiar, o galerie noua 700-1000 de lei, dopuire maxim 100 de lei si este treaba permanenta
  • Adytzu79
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2017
Vreau sa o iau sh. O curat si ii schimb clapetele. Am luat de pe ebay chit complet de clapete.
Pe masina le am anulate si pus dopuri dar parca nu mai merge ca inainte.
Aici are ștanțat anul de fabricatie al galeriei?
  • horaa
Ma rog, te complici, nu te vor avantaja cu nimic clapetele tale. Analizeaza: bucsa plastic pe aluminiu si temperaturi ridicate, cati ani crezi ca vor rezista? Pe banii cheltuiti cu prostia aia a ta de clapete mai bine faci un remap la 190 de caluti
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,359
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Adytzu79 a scris:Ma poate ajuta cineva cu codul de galerie pt facelift, cea care se spune ca a fost revizuita?
gm 55210201
  • Adytzu79
  • Mesaje scrise: 15
@34KLA - Ms mult colegu'! Drumuri bune si o seara placuta!
@horaa - si 150 caluti sunt buni, macar sa fie toti😀
Tot kitul a costat 360 lei.
Eu am luat masina la 178.000km si o am de 1 an si 2 luni, acum avand 210.000km. Cine stie cati or mai fi dati inapoi.
Pe galeria care am dat-o jos avea stanta de fabricatie 07. Deci nu cred ca a fost schimbata, masina fiind tot 2007.
Daca ma tine 150.000km eu zic ca am facut afacere buna.
  • mirciulik
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Poti pune un link sau poza cu kitul de reparatie cumparat?
  • Adytzu79
  • Mesaje scrise: 15
Uite aici. https://www.ebay.com/itm/SAA...trk.c100935.m2460
  • horaa
Adica teapa, exact ce ziceam mai sus. Pui tot plastic si mai si pierzi bani cacalau.
  • Adytzu79
  • Mesaje scrise: 15
Am sa cumpar si kitul asta de garnituri pt egr. Asa nu o sa se mai umple galeria asa mult de mazga dar cred ca se impune curatarea egr-ului mai des. A mai montat cineva pe masina?
https://www.ebay.co.uk/itm/1...:XLcAAOSwxYxUykNi
  • horaa
Daca erai putin destept m-ai fi ascultat cu remaparea... remap+anulare egr complet nu partial si erai cel mai castigat.
  • MIacob
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2019
Nu afecteazã filtrul de particule eliminarea clapetilor din galeria de admiși?
  • horaa
Nu
  • DMSorinel
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2020
Va salut! Probabil nu postez unde trebuie dar am o problema asemãnãtoare tija swirl la un ople corsa c twinport 2005 benzina. Dupã o reparație costisitoare la motor schimbat pompa ulei, distribuție GM, tacheti și multe altele a apãrut acel țãcãnit metalic ma întorc la service și îmi spune ca e acea tija și nu merge reparata decât schimbat galeria admisie care costa 10000 adicã 2000 și ceva de euro clar nu merita investiția asta o mașinã asa veche. Știți de unde as putea cumpãra o galeria admisie mai ieftin? Deși altcineva mi a spus ca acel țãcãnit metalic provine de la tacheti sau o bãtaie piston acum nu știu ce sa mai cred și ce sa fac.. Ceva sfaturi pãreri? Mulțumesc!
  • bame
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Salut! Probabil ai motor Z12XEP. Evident ca nu e o solutie investitia a peste 2000E in masina ta raportat la valoarea ei de piata. Incearca sa gaseste o galerie in stare buna la dezmembrari. Poti pune cereri pe site-uri de piese auto din dezmembrari si sigur vei gasi ceva convenabil. Am vazut ca poti gasi de la 150 lei piesa respectiva.
  • bame
Legat de subiectul discutiei (tija swirl la 1.9 16v), eu am astupat clapetele cu niste dopuri filetate M20 cu hexagon interior, pe care le-am blocat cu pasta speciala de suruburi.
Am mers cateva mii de km de atunci si sunt foarte multumit. Inainte de aceasta operatiune aveam probleme ca: erori de "air leak" (stateam cu ELM 327 si cu Torque pornit pentru a le sterge), fum albastru la pornire la rece cateva secunde. Galeria anterioara o schimbasem cu una Pierburg care nu a tinut nici 15000km pana a inceput sa scape ulei/gaze. Acum nu mai am nici o problema.
  • DMSorinel
  • Mesaje scrise: 17
bame a scris:Salut! Probabil ai motor Z12XEP. Evident ca nu e o solutie investitia a peste 2000E in masina ta raportat la valoarea ei de piata. Incearca sa gaseste o galerie in stare buna la dezmembrari. Poti pune cereri pe site-uri de piese auto din dezmembrari si sigur vei gasi ceva convenabil. Am vazut ca poti gasi de la 150 lei piesa respectiva.
Da... Dar preferam sa fie noua dar nu gãsesc nicãieri și cum mi a zis service-ul respectiv 10000 RON e enorm.. Momentan o las asa la primãvarã ori încerc sa elimin clapetele ori cumpãr una sh și aia e..
Mulțumesc de rãspuns o zi buna!
  • velea n
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: GT 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2019
Salutare colegi eu am anulat acele clapete dar tot numi place cum nerge motorul parca e mai zgomotos , si de la 1000 de turati pina la 3000 se aude un zgomot parca zici ca ar trage aer pe undeva ,mentionez ca inainte pina sa anulez acele clapete nu facea asa tot odata am si martorul cu cheita aprins daca a intilnit cineva problema asta ?
  • velea n
  • Mesaje scrise: 13
de la ce ar mai putea fi acel martor cu cheita aprins ,amp pus testerul si imi da senzorul de temperatura gaze numarul 1 poate sa fie de la acel senzor si care ar fi acela ,cel care este in lateralul filtrului de particule ? sau care ca as vrea sal schim daca ma ajuta un coleg cu ceva poze multumesc o zi buna
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ce cod de eroare ai pe motor ?
  • velea n
  • Mesaje scrise: 13
Salut iulian pe motor am codul P 0425 zice Exhaust Gas temperature sensor circuit bank 1 sensor 1 tensiune ridicata permanent, alt cod nu mai am de la ala poate fi martorul cu cheia aprins în bord?, și am și un scîrtîit enervant sã fie de la fulia de la alternator este cu ambreiaj sau cum este, cã și cînd opresc motorul parca se oprește așa brusc ce poate fi?
  2. Tutoriale
