  3. Vectra B
  • marian1897
  • Masina: Vectra OPC 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2018
Salut tuturor,am un opel vectra b X16XEL din 1998 1.6 16v 100 de cai si de ceva timp am niste probleme cu ea se opreste in mers mentionez ca are check-ul aprins,i-am facut si o diagnoza ce mi-a dat urmatoarele coduri P0335-senzor turatie motor,P0505-IAC-ul,P0230-releu pompa combustibil,P0200-circuit injector defect,P0325-senzor detonatii 1 circuit defect,P0110-senzor temperatura aspiratie si P0105-MAP senzor,mentionez si ca scoate si fum negru.
I-am schimbat pompa de benzina,bujiile NGK-uri,senzorul de aspiratie,filtrul de aer,releul de combustibil su tot asa face niste smuncituri urmate de oprirea motorului dupa care o ia abia dupa vreo 10-15 minute,masina tremura tare atat la relanti cat si in mers,consumul este exagerat cu 500 de lei am mers 430km.
La mecanici refuz sa mai incerc deoarece nici nu isi prea dau interesul,fiecare e sa iti ia banul si atat.
Ce am de facut?
  • Mesaje scrise: 6,845
Cautã-l pe Dan Cuciureanu, poate te ajutã...parcã miroase a ECU dus...
  • marian1897
Problema e sa stiu sigur ca e ecu..ca l-as schimba da dupa sa nu fie altceva de vina..mai mentionez faptul ca cand motorul e pornit fara da dau cheia inapoi o scot pur si simplu din contact si motorul merge in continuare
Aia nu e bine, probabil e o problemã și cu contactul de pornire...Cautã-l pe Dan, gãsești nr. telefon pe forum, el te poate ajuta ptr a lãmuri problemele tale...
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
greu de tot pica ecu la masinile astea ! la cate erori ai prezentat sa te bucuri ca inca.ti mai merge!
  3. Vectra B
