  3. Motoare diesel
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2018
Sal grup am si eu o problema cu un opel zafira din 2006..120cai. si as dori un sfat de la voi.Masina porneste bine fãrã probleme plec cu ea cînd retrogradez se aprinde becul cu chieie si îmi blokeaza acceleratia la 2000 de ture merge ca morti.DAca trag pe dreapta opresc motorul si la 30 sec îl repornesc merge iarãsi fara probleme pana retrogradez iarasi va rog cineva experimentat daca poate sa imi dea ceva informati ....Mentionez ca masina este in servis mecanicul mia spus cã are prob la injectorul 3 ..l-am cumparat nou si ia schimbat si filtru de motorina dar...tot acelas lucru .Astept sfaturile voastre ms mult
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salut.Mecanicul ala poate sa isi faca harakiri de pe acum.Problema ta este de la U.E.C.Trebuie desfacut si curatat.Si dupa aceea nu mai ai probleme.Iti spun din experienta.Bafta!
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Status: Online
Si eu detin aceasi masina si sunt interesat de orice lucru legat de model, motorizare, etc. Poti sa ne spui cum ai dedus ca ar fi vorba de UEC?
Multumesc.
  • PROVID3R
Salut Dragos.Am fost la reprezentanta Opel cu masina.Citire eroare cu TECH 2 si baietii stiau la fix unde este problema.Mi-au desfacut UEC si au curatat toate contactele.Au trecut 3 ani de atunci si nu am mai avut probleme.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu cred ca nu ar strica sa faca mai intai o diagnoza, sa vada ce erori are.
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
Pe calculator nu da nici o eruare
  • svasile
Pe calculator nu, dar pe laptop cu ajutorul unui op com o sa dea. Daca se aprinde masinuta cu cheie, cu siguranta are cel putin o eroare stocata.
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
Fac maine testul cu pedala si sa vad daca da ceva si luni dinu cu ia la mecanic Daia ma interesez ca pâinea acuma sa bãgat în masina din cauza acestei eruari cel putin 1200€au fost schimbate filtre toatã rasa de filtre pompa de înaltã pompa de vacum cum dracu ii zice injector+ca celalalt e 3 injectoare vor pleca luni la calibrare si asa mai departe aici mecanici sunt pielea puli stai sa schimbam asta sa vedem daca merge hai sa schimbam si asta hai si pe asta si masina tot asa este
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu iti inteleg necazul,dar nu ai nici un drept sa vii pe forum cu limbajul tau,greu de catalogat...! Continuand asa,vei ajunge ca mecanicii de acolo...!
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
Big_electro61 asta ti se pare tie un (limbaj greu de catalogat))Hai las-o balta pretenaș ....Sau ești si tu un mecanic din asta de care vorbesc?
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
Sal grup am facut astãzi testul cu pedala si mia dat eruarile astea 0252 su 0275 poate sa îmi spunã cineva despre ce este vorba..ms
  • svasile
Opel P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range / Performance (Cam / Rotor / Injector)
Opel P0275 Cylinder 5 Contribution / Balance.
Acestea sunt erorile tale (daca le-ai citit corect), mai multe explicatii gasesti pe forum folosind motorasul de cautare din coltul dreapta sus.
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
Svasile ms mult
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
PROVID3R a scris:Salut.Mecanicul ala poate sa isi faca harakiri de pe acum.Problema ta este de la U.E.C.Trebuie desfacut si curatat.Si dupa aceea nu mai ai probleme.Iti spun din experienta.Bafta!
Sal am scos U.E.C l-am de montat de tot l-am curãța tot asa face.
  • AToni
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2017
Vezi cum stai cu clapeta de acceleratie.verifica sa fie ok
  • AToni
  • Mesaje scrise: 35
Ai verificat clapeta de accelerație?
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
cristian120281 a scris:Sal grup am si eu o problema cu un opel zafira din 2006..120cai. si as dori un sfat de la voi.Masina porneste bine fãrã probleme plec cu ea cînd retrogradez se aprinde becul cu chieie si îmi blokeaza acceleratia la 2000 de ture merge ca morti.DAca trag pe dreapta opresc motorul si la 30 sec îl repornesc merge iarãsi fara probleme pana retrogradez iarasi va rog cineva experimentat daca poate sa imi dea ceva informati ....Mentionez ca masina este in servis mecanicul mia spus cã are prob la injectorul 3 ..l-am cumparat nou si ia schimbat si filtru de motorina dar...tot acelas lucru .Astept sfaturile voastre ms mult
ce model de motor și tip FIAT cãci mai toate motoarele de Opel 1.9 de 2005 pina in prezent au motoare fiat trebuie precizat doar cele 1.7 sunt Opel
  • big_electro61
cristian120281 a scris: mecanici sunt pielea puli
Daca moderatorii accepta acest limbaj,inseamna ca trebuie schimbat regulamentul...! Dealtfel eu nu vreau sa fiu "pretenas" cu acest...,coleg de forum! Sper ca acest forum sa ramana un forum tehnic,sa nu devina altceva...!
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
matei niculae a scris:
Am sa ma duc la servis saptamana asta si va anunt despre ce este vorba.ms
  • cristian120281
  • Mesaje scrise: 9
AToni a scris:Ai verificat clapeta de accelerație?
Nu cred ca are daface
  3. Motoare diesel
