  3. Astra J
  • BAiroaie
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2017
Am schimbat si eu regulatorul de presiune acum 2 saptamani la Reprezentanta Opel din Iasi. 1370 cu tot cu manopera.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
super.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Super pret!
Încapeau 3 bucãți in suma aia.
  • Radu Haz.
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2011 A 17 DTR
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
Salut!
Opel Astra J 2011 A17DTR 125 CP, imi oscila acceleratia la ralanti (se misca acul de la turometru si se auzea ciudat ca si cum ar fi gafait motorul) si imi statea aprins martorul cu masinuta si cheita.
Am verificat bujiile, una se pare ca era arsa. Le-am inlocuit pe toate, oscilatia a disparut, martorul s-a stins, totul functioneaza perfect!
  • GCristi
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
buna ziua.am citit tot felul de pareri despre regulatorul de presiune montat pe pompa de injectie.motorul meu oscileaza in relanti si intrebarea mea este daca il schimb cu unull nou sau sh trebuie abdatat cu op com sau doar schimbat. ms
  • vladutsss
Doar inlocuit. Verifica inainte presiunea in rampã sa te asiguri ca e de la regulator
  • GCristi
se poate si din altceva sa fie ..cu ce se poate verifica presiunea. din testele se poate?
  • vladutsss
Cu op com se poate. E foarte simplu. Teoretic nu e de la altceva, dar mai bine te asiguri. 90 % eu cred ca e de la regulator. Pica extrem de des. Si la toti.
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Buna colegi
O prietena are un opel astra j 1.6 180 cp si nu sta la relanti,se opreste.Mecanocul a schimbat clapeta aceleratie dar degeaba,si dupa ce iau contactul motorul mai functioneaza putin.Care ar fi cauza?
  • SGeorgeBalacianu
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2018
GCristi a scris:buna ziua.am citit tot felul de pareri despre regulatorul de presiune montat pe pompa de injectie.motorul meu oscileaza in relanti si intrebarea mea este daca il schimb cu unull nou sau sh trebuie abdatat cu op com sau doar schimbat. ms
Am avut acceasi problema acum cateva sapt. am citit niste articole despre problema asta pe un fan club englez si cineva mi-a recomandat schimbarea,, suction valve control,, regulatorul acela despre care vb. tu. L-am schimbat doar, si acum totul fuctioneaza perfect, tin sa mentionez ca am folosit piesa noua.
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Grandland X 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare colegi.
ATENTIE! Dupa schimbarea SCV-ului, trebuie programat din nou pe masina.
Eu am rezolvat cu oscilatia la relanti. Am desfacut regulatorul de presiune acel SCV si l-am polishat dupa cum arata pe filmuletele de pe youtube. http://www.youtube.com/watch?v=JcV5y4bzwzA
Mentionez ca toata treaba a durat 1 ora cu tot cu desfacut SCV-ul de pe masina. Pentru a desface ai nevoie de un imbus de 5, dupa care un cleste pentru sigurante sa poti scoate cilindrul din interiorul SCV-ului, pe suprafata cilindrului vei vedea cum are uzura si impiedica culisarea lui, am folosit o perie mica de pasla ca un burgiu pe care am prins-o in filetanta si putina pasta de dinti. Atentie din cand in cand trebuie udat cu apa, altfel sa intareste pasta de dinti si nu mai poti polisha. Iei cilindrul la rotund si la final trebuie sa fie suprafta perfecta exact ca o oglinda. Dupa operatiunea asta am fost la cineva sa imi programeze din nou totate pe masina: Clapeta Acceleratie, valva EGR, Regulatorul de presiune (SCV-ul), Cantitatea minima de injectie.
  • vladutsss
Si peste o mica perioada o sa ai exact la fel problema..
  • Daniel
Încercați motorina de la mol: la mine funcționeazã ok de ceva vreme.
  • LIancu220
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2018
[quote="StoicaAdrian"]Salutare,
Am o problema la relanti, oscileaza intre 800-1000 rpm . Ceva asemanator in link-ul de mai jos, doar ca un pic mai tare . Ma poate indruma cineva ?
Multumesc frumos de ajutor .
Respect,
Adrian.
E regulatorul de presiune pompa injectie aceeasi problema am avut.o si eu .. 455 de lei nou+ manopera 590... imi venea sa il mananc.. Crying or Very sad
  • vladutsss
Se poate inlocui de fiecare. Are 2 suruburi. Si este si la 380 ron.
Le: Pff eu acum am vazut ca ai raspuns la un post cine stie de cand.
  • Andreyul
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2019
Si eu am avut probleme la relanti cu acel regulator. L am dus la reconditionat dar nu a funcționat.
Problema este de la acel pistonas care se uzeaza împreunã cu cilindrul in care culiseazã. Daca ai noroc (mare) se rezolva daca se curata (se poate folosi spray pt curãțat discuri de frana). Daca este uzat degeaba se poliseaza.
Eu am pus unul nou Denso si merge perfect.
Nu e greu de schimbat, este putin incomod locul dar cu putina îndemânare si atentie la garnitura se rezolva. Nu stiu condițiile garantiei de doi ani...sper sa tina.
  • vladutsss
Daca te tine un an / 20 000 fi fericit. Socotește-l ca pe o consumabila
  • Andreyul
Are garanție, nu?
  • vladutsss
Daca l-ai montat tu nu mai e garanție. Daca l-ai montat intr-un service autorizat rar, ai pastrat factura / bon manopera, bon de pe regulator... Da, ai garantie
  • Andreyul
Bine ca mi ai spus, maine fac rost de bon pt manopera de la un service, factura la piesa am pãstrat-o. Ms.
  3. Astra J
