  3. Motoare diesel
  • iri.PH
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2018
Am un vectra c z19dth din 2007 acum 2 ani am ambutisat clapedele de la galeria de admisie,masina a mers perfect pina acum o saptamana,cand mi sa aprins martorul motor si mi.a luat puterea.A mai patit cineva asa ceva?
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.7 dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Ce cod iti da la prueba cu pedalele.apasa frana si acceleratia in acelasi timp la fund si pune contactul si o sati apar niste coduri
  • iri.PH
Nu am facut testul cu pedalele,dar la tester ami da codul P2075
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P2075-Intake manifold air control actuator position sensor/switch-circuit malfunction...
  • iri.PH
Ok.Ms!Din ce spui tu se pare k avaria ar fi de la senzorul care se alflã pe galeria de admisie.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature
Ai ambutisat clapetele dar cu motorasul tijei ce-ai facut ?
  • iri.PH
L.am lasat sa mearga,nu am scos mufa sau altceva.L.am verificat si merge nu e stricat..
Nuuuuu e stricat.
Da eroare de nebun.
Las-o ca merge si-asa.
  • big_electro61
Cine se apuca de modificari si "imbunatatiri",isi asuma riscurile operatiunilor...,asa-i si in viata,traiesti cu efectele actiunilor proprii!
  • SAlin351
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2018
Salut am un opel astra h 1.9 150 cp. De o sapramana imi sta aprins masina cu cheita in bord. Am curatat EGR, da tot imi sta aprins pe testar imi da ca ar fi senzorul de la filtru de particule da masina nu are filtru de particule sau cel putin asa mi-a spus un mecanic. Ma puteti ajuta cu o ideie ceva masina merge bn, trage nu se plafoneaza.
  • claudiu tudorita
  • Mesaje scrise: 29
Ce cod de eroare iti da
  • ILacatusu
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2024
Salut sunt nou pe forum, si am o problema cu opel astra h 1.9 150cp o am de 2 ani cu cod eroare P2075-0F am curatat admisia clapete leam anulat am schimbat si motorasul si nu scap de eroare, am uitat sa spun masina asa am cumparato cu eroare.
  3. Motoare diesel
