  3. Vectra B
  • ionutz4516
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2016
Buna ziua acum cateva zile sa aprins martorul de la frana de mana sa dovedit a fi ca am ramas fara lichid de frana am completa dar tot la fel se comporta pedala de frana merge in gol si abia la podea apasata puternic abia franeaza SI SE AUZDE UN ZGOMOT DE FASAIT DE AER LA APASAREA PEDALEI DE FRANA DIN ACEASTA ZONA DIN POZE
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
servofrana
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
[quote="ionutz4516"]Buna ziua acum cateva zile sa aprins martorul de la frana de mana sa dovedit a fi ca am ramas fara lichid de frana am completa dar tot la fel se comporta pedala de frana merge in gol si abia la podea apasata puternic abia franeaza SI SE AUZDE UN ZGOMOT DE FASAIT DE AER LA APASAREA PEDALEI DE FRANA DIN ACEASTA ZONA
Sfatul meu este sa rezolvi cat mai repede problema ca este vorba de FRANA , poti incepe cu verificarea scurgerilor,lichidul disparut din vas este curs pe undeva ,la fel o sa se intample si cu asta adaugat iar circuitul hidraulic posibil sa fi tras aer. Servofrana las-o pe mai tarziu daca era defecta, pedala era mai tare ,fasaitul este posibil sa fie de la faptul ca ajungi cu ea pana la capat de cursa unde ea nu lucreaza de obicei.
  • mecaNIK
Sfatul meu este sa rezolvi cat mai repede problema ca este vorba de FRANA , poti incepe cu verificarea scurgerilor,lichidul disparut din vas este curs pe undeva ,la fel o sa se intample si cu asta adaugat iar circuitul hidraulic posibil sa fi tras aer. Servofrana las-o pe mai tarziu daca era defecta, pedala era mai tare ,fasaitul este posibil sa fie de la faptul ca ajungi cu ea pana la capat de cursa unde ea nu lucreaza de obicei.Posibil sa fi trecut lichid de frana din pompa centrala in servofrana ,sau gasesti uda tija impingatoare de la pedala la pompa...
  • ionutz4516
  • Mesaje scrise: 28
Am sa verific astazi daca nu rezolv nimic am sa chem platforma si o duc la mecanic
  • ionutz4516
  • Mesaje scrise: 28
Am verificat azi sa vad exact unde se pierde lichidul si intre pompa de lichid si servofrana acolo se pierde lichid in masa oare sau stricat amandoua sau scap doar cu setul de garnituri
  • ionutz4516
  • Mesaje scrise: 28
  • Mesaje scrise: 6,845
Cel mai probabil au cedat garnituri în pompa centralã (de frânã)....Ar trebui remediatã rapid problema ptr cã lichidul scurs în servofrânã ar putea s-o afecteze,,,dacã nu e deja afectatã.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Stricã toate garniturile din servofrânã și te costã mai mult dar cu pierderea lichidului de frânã trebuiau sa ramii fãrã ambreiaj
  3. Vectra B
