  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
deci sunt niste cauze, uite eu problema asta o aveam dar exact invers, pe gpl , verificat verificat si iar verificat. Erau zile cand functiona totul perfect, zile cand efectiv ma scotea din sarite,in forma se comporta bine, la relanti tremura. Dupa cateva zile mi-a aparut eroare pe cilindrul 3, zic pe naiba n-are cum. Inversez injectoarele intre ele, eroarea se muta. Iau injectorul si il verific in casa, supriza, el lucra, insa nu inchidea bine si de acolo era un extra de gaz. Am cumparat un injector nou, masina se comporta normal. Daca pe benzina la relanti cu temperatura normala am 0.7 -0.6l/h consum asa am si pe gpl. Asadar in cazul vostru mai mult ca sigur PRESIUNEA din rampa. Ascultati si de catastefan ca nu vorbeste si nu va indruma catre tampenii.
  • anitzei
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2012
Eu nu am rezolvat nimic. Spre norocul meu, folosesc masina preponderent in weekend, si pentru distante lungi. Deci imi permit sa o las sa se incalzeasca, sa treaca pe gaz, si apoi sa merg 'normal'.
Asa cum spuneam, am icnercat cu bobina noua, cu bujii schimbate.. nimic.
Ar ramane varianta propusa de voi, cu pompa de benzina. Doar ca e ciudat: catoadata merge impecabil... d-asta ma cam mira si imi pare a fi mai degraba o chestie de calculator, sau ceva de finete.
In fine, cu prima ocazie voi schimba pompa de benzina si va anunt rezultatul. Estimez cam o luna pana cand voi face operatiunea.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu a spus nimeni sa schimbi pompa de benzina....e deajuns sa masori presiunea ... 3,8 bar
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z18XEP
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2017
Pai si daca atunci cand iti masoare presiunea, masina se gandeste sa mearga bine? Am inteles ca ea ar avea o garnitura in interior care ulterior se uzeaza, daca pompa ar da semne ca se arde, atunci ar afecta presiunea, zic eu
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
eu am curãțat ieri clapeta de accelerație pentru cã începuse a porneascã greu dimineața și deocamdatã pare sã meargã. sa vedem cat tine minunea.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Sa dai un semn daca este sa fie totul ok te rog
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Se pare cã nu ține minunea.dupa câțiva km pe gaz aceeași problema. doar pornirea s-au îmbunãtãțit un pic.
anitei cred cã instalația fratelli e vinovatã însã nu gãsesc pe cineva capabil sa confirme și sã remedieze problema.
apropo știe cineva sã îmi zicã care este canistra de vapori cã aș vrea sã o verific și pe aia.
  • anitzei
@CBarbu, se pare ca eu am rezolvat! Sper sa nu ma bucur ca prostu', voi testa si te tin la curent.
Am pornit cu gandul de la punctul nostru comun: motorul si instalatia. Asa ca azi, fiind liber (am lucrat de noapte), m am dus o fuga la sediul baietilor care mi au instalat GPL-ul. Le-am povestit despre ce e vorba... si unul care parea mai in tema, m-a bagat repede pe tester si mi-a spus ca stie despre ce e vorba (era extrem de sigur pe el). M a pus sa o turez pana la 3000 rpm, si sa tin pedala la acelasi nivel inidferent daca turatia fluctueaza. A reglat ceva.. nu stiu ce (ideea e ca a tot comutat de pe benzina pe gaz si invers; vedeam asta pe indicatorul din interior), apoi .. gat..a mi-a spus ca s-a rezolvat, ca era, citez, de la "timpii de injectie". Operatiunea a durat 4 minute si costa in jur de 20 .. 30 RON. Totul e sa nu i prinzi ocupati, cu montaje etc.
Am plecat descumpanit, nu ma asteptam sa se fi rezolvat asa rapid.. dar pana acum vad ca nu a mai facut urat. Am tot comutat de pe gaz pe benzina, si .. nimic. Nu mai da rateuri, nu mai are 'intarzierea' aia la acceleratie (in special in viteza 1 si a doua). Chiar merge ok. Acum, sper sa si tina!. Maine/poimaine fac iarasi teste si te anunt. Sunt putin contrariat si sceptic ca s-a remediat doar cu reglajul asta.. si nu-mi explic [rea bine de ce afectau mersul pe benzina 'timpii de injectie' la gaz.
  • anitzei
Da.. am testat si e ok, nu mi-a mai facut probleme.
La cat am tras cu problema, inca sunt surprins ca s-a rezolvat.
Sper sa o tina tot asa!
Baieti, sa ma anuntati daca si la voi a fost aceeasi solutie.
  • Gheorghe Bondea
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2017
Buna ziua! Aceeași problemã o am si Eu! Pe gaz merge cât de cât,dar benzina e jale:nu o pot accelera peste 60 km la h (mergea rau pe benzina cand am cumparat-o,dar acum e mai rau). Am pus testerul pe ea ni s-a spus cã problema este supapa egr. Am cumparat pe cea mai scumpã de 830 de lei. La fel de rau merge în continuare. A descoperit cineva problema realã? Am mai auzit unele discuții cum ar putea fi vreun senzor ars,mai ales cã problema a început cand,intr-un sens giratoriu,vrând sã plec de pe loc mi s-a oprit motorul,urmat de un miros de ars sau încins pentru câteva secunde. Atunci a pornit,a mers impecabil pe gaz. Apoi cateva ore mai tarziu pornind-o facea la fel si pe gaz.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
A mai rezolvat cineva ceva legat de aceasta problema?
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
Buna ziua! Abia acum am rezolvat problema si va scriu aici ca poate mai are cineva nevoie.
Mi-am facut o interfata de gpl si jucandu-ma pe acolo dupa ce am facut o resetare la valorile din fabrica, la fereastra 'reglaj fin' (pentru gpl frateli cu soft bardolini) am dat in jos valorile de acolo pana la 1.4. Nu ma pricep foarte bine insa din ce am citit se chiama 'multiplicator' si am rezolvat problema in sensul ca merge si pe benzina iar pe gaz trage senzational cu tot cu ac pornit. inca nu am facut consumul dar sper ca o sa fie bun fiindca la mine era reglat la 1.75 si sper ca daca l-am dat in jos sa fi scazut si consumul. Apropo de asta am observat ca la mine indica sonda lambda in prmanenta 4.9 v si dupa ce am facut asta a inceput sa scada . Cand a murit bateria la laptop ajunsese la 4.7v . zilele aste o sa ma conectez din nou si o sa va tin la curent daca a mai scazut sau nu.
interfata am facut-o dintr-un Modul adaptor, USB la SERIAL, ( TTL), CH340G, 317990026, SEEED cumparat de la adelaida cu 18 lei.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Oare ar merge si la un Landi renzo aceeasi solutie?
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
nu stiu insa la 18 lei cat am dat pe interfata mie mi-a comvenit sa incerc eu ca la cei de la gpl plateam intotdeauna cate 25 lei si nu rezolvau niciodata nimic. doar pierdeam timpul si banii degeaba.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Eu sunt putin pe dinafara cu chestii de genul, daca nu te ar deranaja si ai avea timp, crezi ca ai putea sa ma descurci si pe mine, eventual si un onorariu pentru tine este binevenit
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
pai nici eu nu ma pricep prea bine. eu am facut interfata la indicatiile unor colegi de pe forum si cu ajutorul ei dupa ce am dat resetare,m-am jucat la toate reglajele alea testand daca merge bine masina pana am ajuns unde am descris mai sus. am facut asta deoarece ma duceam la service la gaz si plateam 25 de lei + 1-2 ore pierdute pe acolo fara sa rezolv problema(asta s-a intamplat de cateva zeci de ori timp de 1 an). la mine instalatia este fratelli si nu stiu daca se regleaza la fel cu landi. oricum softul difera si eu abia am priceput cat de cat ce face cel de la fratelli in conditiile in care am si manualul de utilizare.
in concluzie nu cred ca te pot ajuta prea mult mai ales ca eu sunt din craiova. ca sfat fa rost de o interfata si joacate pe la reglaje si sigur vei incepe sa intelegi putin despre ce e vorba si poate reusesti sa gasesti problema asta daca esti sigur ca este de la gaz problema ta. te pot ajuta doar cu legatul firelor la interfata dar cu reglajul,sau cu obtinerea softului...
  • ionut1908
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2007
salut! aceeasi problema o am si eu.de cateva luni,merge f prost pe benzina,nu se accelereaza,da rateuri,tremura,si porneste f greu.tot timpul o las sa se incalzeasca sa treaca pe gpl sa pot pleca.am check engine aprins,e de la egr,pe care totusi l am schimbat,dar eroare a ramas.si mai am eroare p0170-fuel trim malfunction( bank1).ma gandesc ca ar fi pompa de benzina,as fi schimbat o,dar trebuie dat rezervorul jos...si ...nu am unde.
  • MTmy
  • 9 mesaje
  • din 06 Oct 2017
  • Astra 2004 Z18XEP
  • Bucuresti
  • MTmy
  • Mesaje scrise: 9
Salutare, revin cu rezolvarea problemei pe care am avut o... blocul motor era fisurat, iar fisura s a marit pana a ramas motorul fara compresie... solutia, am schimbat motorul 😂😂
  • dorovid
  • Masina: Astra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Salutare !
Eu am un Opel 1,6 16 V z16xe din 2000.
Masina mergea foarte bine pana acum o luna cand m-am hotarat sa o trec pe gaz.
De ce imi era teama nu am scapat.
Au inceput problemele.
Dupa ce am montat instalatia, am facut un drum de 60 km. Am stat o noapte si apoi am plecat. La o intersectie, m-am asigurat, am calcat-o si am smtit cum motorul incepe sa mearga “in trei”. Presupun ca inca eram pe benzina pentru ca abia ce plecasem si nu trecuse pe gaz. M-am uitat pe la bobina, am scos fisele, le-am pus la loc si am plecat asa. Mergea intrerupt, nu avea forta, cand acceleram se aprindea martorul la motor. Fac un test agrafa: 0300 - misfire. Ajung seara nu ma mai preocup. Dupa aceea fac un drum si constat ca mergea turata la 1400 rotatii in relanti pe gaz si putin mai jos pe benzina. Initial nu-mi dadusem seama dupa incidentul de mai devreme. Sun la cei cu GPL-ul imi spun sa curat clapeta de acceleratie ca de aia merge turata. Hotarat sa curat clapeta, dau sa scot furtunele vad ca iesise furtunul de aer de la soc sau nu l-au mai pus ei la montaj pentru ca nu era fixat nici in colierul din tabla de deasupra culbutorilor. Minune ! Scafe turatia la 650 in relanti dar problema mersului in trei ramane. Schimb bujiile ca-s mai ieftine cu gandul sa schimb si bobina cand dau de bani. O usoara schimbare pentru ca nu le mai schimbasem de foarte mult timp dar nu ce trebuie. Mai fac teste. Inainte sa opresc motorul o las pe benzina si o pornesc doar pe benzina. Tot asa face. Nu trage, merge intrerup, nu poti sa te bagi in trafic, sa demarezi. Interesant este ca dupa ce se incalzeste zici ca mergi cu alta masina. Nu mai exista diferenta intre GPL sau benzina. Ma bag in depasiri, alerg cu 140. Nebunie. Inclin sa cred ca nu este vorba de o problema cu pompa de benzina atata timp cat merge bine dupa ce se incalzeste motorul. Ori s-a intamplat ceva cu bobina atunci cand am demarat si mi-a murit si merge dar nu cum trebuie “la rece”. Mai ales ca am eroare 0300. Voi ce rezolvari ati mai gasit ?
  • MFlorin295
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2023
Buna seara am un Opel Astra h 1.6 twinport 16 v benzina și gpl are momente când trage are momente când deabea pleacã de pe loc în schimb recent am bãgat de seamã cã îmi dã niste rateuri cã și cum ar trosni ceva sub ea a mai pãțit cineva ? Schimbat distribuție, distribuție gpl buji etc ?
