  3. Motoare benzină
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Surubul bagat pe dedesubt si prins cu piulita ar fi o metoda sigura , insa nu merge pentru ca pe dedesubt capul surubului o sa loveasca in galerie negresit si nu o sa mai culiseze tija,poate sa faci sanfren in tija si sa folosesti surub adecvat ca sa poti pune asa
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu a scris:se pare ca e boala lor, si la mine a aparut problema (140 000 km), deocamdata doar la prima prindere a tijei (cea din stanga, cum te uiti la motor), nu s-a rupt dar are un joc destul de evident, scoate si un zgomot usor, la celelalte 3 prinderi nu sunt probleme pe moment.
un coleg de servici cu acelasi motor, km cam tot pe acolo, are aceeasi problema, dar mult mai grav, zornaie ca dracu si i-a aparut si martor in bord, de fapt dupa ce-am vazut la el dracovenia m-am dus imediat si m-am uitat si la motorul meu.
as vrea sa o repar acum, pana nu se agraveaza si se rupe de tot.
am citit tutorialul dar parca nu m-as incumeta singur, sa nu fac vreo trasnaie.
cine ma poate ajuta, contra cost bineinteles?
sau daca stie cineva service sau mecanic care ar face reparatia in bune conditii.
am reusit remedierea problemei in conditii foarte bune, zic eu.
nu a fost nevoie de demontat rampa de injectoare pentru ca nu am avut nimic rupt, doar tija olarita si de aici jocul si trepidatiile paletului.
s-a demontat pasla de protectie pentru usurarea accesului in zona.
se scoate cu atentie siguranta metalica astfel incat sa nu se rupa niciun pinten din ala si pe axul paletului care intra in gaura din tija am pus niste mici inele/oringuri din cauciuc, care compenseaza uzura din tija, practic fac sa nu mai existe spatiu intre axul paletului si tija.
la sfarsit se preseaza din nou siguranta la loc, dupa ce in prealabil se indreapta pintenii.
dupa operatiune, paletul nu mai are nici cel mai mic joc sau vibratie, a disparut si tacaneala enervanta. ansamblul tija paleti se misca normal, fara frecare suplimetara sau infranare.
sper ca reparatia sa tina cat mai mult.
recomandare pentru toti poosesorii de z14xep: verificati o data pe an starea tijei de la adimisia twinport, se pare ca toate au aceeasi problema, cunosc pe cineva care are sub 50 000 km si deja uzura este prezenta.
mai bine intervii din timp decat sa ajungi sa se rupa tija sau paletul si pe urma reparatia e mult mai complicata, cu surub, cum au explicat colegii de dinainte.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Oare nu ar fi mai bine daca ati confectiona o alta parghie intr-o bucata de plastic, textolit sau alt material ?
Utilizand ca sablon tija defecta .
  • mircea neicu
in principiu cred ca se poate confectiona alta tija dintr-un material corespunzator, dupa dimensiunile celei originale.
dar ca sa dai tija jos, cred ca e un pic mai complicat, s-ar putea sa fie nevoie de demontarea admisiei.
e clar, materialul din care e facuta tija e slab, in timp frecandu-se de axul paletului apare uzura (olarirea).
din ce am vazut pe acolo, se pare ca aceasta tija e din doua bucati, imbinarea facandu-se intre clapetii 2 si 3.
cred ca uzura apare prima data in capatul tijei opus pompei de vacuum, cum a fost in cazul meu.
la mine, problema nefiind atat de grava, nu m-am gandit sa inlocuiesc tija cu totul, mai ales ca la prinderea celorlalti 3 paleti de tija nu se vede nicio uzura.
  • vallyyy
Tija se da jos foarte simplu,nu trebuie demontata galeria de admisie,in cazul unei probleme grave cu ea,se poate reface,nu are nimic complex pe ea................pentru tija olarita se mai poate adauga pe pintenul paletului tub termocontractabil.
  • mircea neicu
nu stiu daca are vreo legatura cu remedierea problemei la tija admisie twinport dar de atunci nu am mai sesizat trepidatiile la prima pornire dimineata, la rece.
e vorba despre acest fenomenWeb Page Name
  • zec_77
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Salut, a aparut si la mine zgomotul provocat de tija twinport. Spuneti-mi va rog cum se scoate acea siguranta care tine tija pe palet astfel incat sa nu o deteriorez?
Deja la doua clapete jocul este foarte mare, de aici si zgomotul.
  • Partnoi Marcel
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2016
Salut.
Legat de aceastã problemã ; A incercat cineva anularea sistemului , sã zic așa.Adicã decuplarea pompei de vacuum de tijã.Doar mecanic cu întreruperea legãturii dintre brațul pompei și tijã.Pompa sã-și facã în continuare cursa dar fãrã sã acționeze ceva.Iar tija legatã (blocatã) în poziția în care stã cu motorul pornit (spre dreapta).
Ce simptome ar putea sã aparã ?
  • ASuteu
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2019
Am cumpãrat o admisie SH care are tija și paletii în stare foarte bunã. Aveți idee as putea sa schimb doar paletul deteriorat?
  • adytzu_slk
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2008 1.4 xep
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2008
Salut, ma poate ajuta si pe mine in bucuresti cu tija twinport ? A inceput sa aiba un joc la ultimul palet, nu e mare dar in timp cred ca o sa cedeze. Masina are 100.000 km
  3. Motoare benzină
