  2. Opel Mokka A/X/B
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Buna ziua colegi, AC ul manual porneste uneori cand cuplez treapta 1 ventilatie ( setata pe picioare+mijloc), uneori nu.
Am setat din Settings pe ,,ultima setare" si apoi pe ,,Dezactivat" insa AC ul porneste cand vrea, uneori da, alteori nu.
Ideea este ca as vrea sa porneasca DOAR cand apas eu pe buton , nu singur....
Alta ,,problema" este cu Radio R 300 BT care cu Memory Stck USB porneste cand pe Radio cand pe USB, indiferent de starea in care era cand scot cheia din contact. Altadata cand pun prima treapta de contact pleaca pe Radio si cand pornesc motorul, se opreste pt o clipa si apoi trece pe USB......... WTH ?
Alta ,,problema" este ca turatia nu revine la ralantiu decat foarte greu, uneori dupa 1-2 minute de mers in gol.....Sta la 1200 rpm, mai scade spre 1000 dar foarte greu la 750-800rpm, oare e normal ?
Multumesc anticipat pt raspunsurile voastre !
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
Legat de pornirea AC fara sa doresc acest lucru, am observat ca dupa aprox 7-8 ore de stat ( la job sau acasa, peste noapte), isi ,,pierde" setarile ( ori Dezativat AC ori Ultima setare, adica oprit). Pornesc ventilatorul, porneste si AC ul, opresc manual AC ul si nu ma mai deranjeaza vreme de 8 ore.... Smile
La Service Opel NU au dorit nici macar sa o puna pe teste, sa-i faca update, ceva, atitudine foarte OSTILA si rigida.
Radio-ul tot asa, continua sa sara aleator de pe Media Stick pe Radio, fara o aparenta regula.....
Nu stiu la cine sa apelez , macar sa o puna pe un tester.....La ATP Opel nu ma mai duc nici mort, nici la revizie, chiar daca pierd garantia...
  • Mesaje scrise: 6,844
serjuro a scris:.....La ATP Opel nu ma mai duc nici mort, nici la revizie, chiar daca pierd garantia...
Ãștia dela ATP (indiferent de divizie) or fi toți pe același calapod: nu se lasã pânã nu se fac de k.k.o. în toatã țara...?!
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
Sincer nu am auzit ceva de rau sau bine de ATP in general, aici la CLuj au preluat si angajatii, ii cunosc de pe vremea EcomaX , apoi Polymobile......
Chestia e ca poate ATP si-a scolit altfel angajatii, adica sa reteze invariabil reclamatiile......
Zero intelegere, zero dorinta sa imi rezolve nemultumirile, tot ce zicea era sa ma contrazica si sa evite sa puna mana sa verifice masina.....Ce-i drept, unele probleme, fiind
aleatorii la mine sau repetandu-se dupa 7-8 ore, nu le-am putut demontra acolo, la medic.....
Partea proasta e ca desi e oras maricel, in Cluj nu mai cunosc alt dealer Opel... Sad
Ceva e putred în ...ATP. Am avut de-a face cu divizia lor de camioane (piese de schimb), la diverse niveluri, în repetate rânduri...vai-și-amar! Numai vorbe frumoase și de (auto)laudã! Când se trece la practicã, sã te fereascã toți sfinții! Categoria: afarã-i vopsit gardu”, înãuntru leopardu”. Deși le-am înșiruit problemele, de mai multe ori, la tot felul de șefi, șefuți și șefi fu...ți, nu s-a schimbat nimic...decât oamenii! Care cam sunt în tranzit...din câte am observat eu...
  2. Opel Mokka A/X/B
