ADiana13
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Signum 2007
- Cont inregistrat: 26 Jun 2018
Problema mea e de nedescoperit. Am umblat cu masina in diferite locuri si am cautat cei mai buni mecanici si tot degeaba. Asa ca desi sunt femeie, încerc sa imi descopãr problema singura.. de aceea apelez la voi. De curând am schimbat distribuția mașinii, egr nou , debitmetru , filtru de particule (da , FILTRU NOU DE PARTICULE) si senzor de temperaturã. Dupa toate astea a început mașina sa aiba o inganare in mers. Am mai schimbat iar una-alta, consumabile. In fine.. într-o zi la un drum lung dupa 400 de km nu se mai accelereaza mașina. Pe tester a aparut eroarea "P1901-74 particulate filter pressure sensor high" si in bord o mașinuțã cu cheie , iar sub kilometraj (mai exact unde dai numãrul km in zero) apare "INSP" . O sa atasez mai jos imaginea. Ce credeți ca ar putea avea? Sa fie ars vreun furtun de pe filtru de la senzorul de presiune ? De ce apare si acel INSP?
- Edwin
- 5,965 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,965
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Eroarea corecta este ECN 190175. Pe tester, la valori reale verifica presiunea diferentiala si gradul de saturatie. Daca cele doua au valori normale, posibil sa fie senzorul de presiune defect. ( Este montat pe suportul filtrului de motorina si are 2 conducte subtiri care merg la filtrul de particule ). Succes.
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,854
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
Am schimbat service-ul de zeci de ori dar se uita toți ca la nave spațiale. Merge motorul bine.. se aude bine.. mașina se accelereazã pânã in momentul in care apare eroarea atunci intra într-un mod de avarie si începe sa tragã greu. Motorul a fost verificat. Turbina a fost verificatã. Egr nou , debitmetru nou, filtru nou.. distribuția schimbatã, filtre si ulei..verificate cele 4 injectoare..toate astea in ultimele 4 luni. Si nu poata sa depisteze nimeni ce are. Eroarea din bord e ce mi-o da mie pe un tester. E ceea ce am gasit eu. De-aia va mai intreb aici ce pareri aveți sa le dau la service murã in gurã.
Ultima modificare făcută de ADiana13 la Joi 02 Aug, 2018 11:52 am, modificat de 2 ori în total
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
- Edwin
- 5,965 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
ga bi- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2005 1.7zdth
- Cont inregistrat: 04 Jul 2018
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
La turbina,presiunea e verificatã doar si e bunã . Nu a umblat nimeni la ea e doar verificatã pe tester in reprezentanțã.
Am atasat imaginea cu eroarea, e exact scrisa cum am notat eu mai sus. Si cãutând pe internet am depistat ca e posbil sa fie senzorul defect. Asa ca azi l-am comandat de pe net. Maine la 8 imi vine si il duc sa il schimbe.
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Edwin a scris:Eroarea corecta este ECN 190175. Pe tester, la valori reale verifica presiunea diferentiala si gradul de saturatie. Daca cele doua au valori normale, posibil sa fie senzorul de presiune defect. .
Aici eu vad o contradictie evidenta,in conditiile unui senzor de presiune (posibil)defect,valorile nu pot fi decat (posibil)eronate(false)...! Nu cred ca pot exista valori normale(corecte) si senzor defect,in acelasi timp...
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
- brandas_style
- 40 mesaje
- din 21 Apr 2009
- Vectra 1997 ecotec x16xel
brandas_style
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1997 ecotec x16xel
- Cont inregistrat: 21 Apr 2009
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
Brandas, sunt programatã la dpf off si eu dupã 4 luni de investigații sãptãmânale si schimbat piese ca avea masina un efect de "inganare" si nimeni nu avea idee ce e. Ca la inceput nu dadea nici o eroare. Acum s-a ajuns la concluzia ca dupã nici 6 luni de când am cumpãrat un filtru nou de PARTICULE nu face fațã fiind after-market ,motorina din țara noastrã asa cum e.. va mai scriu dupã!
- brandas_style
- 40 mesaje
- din 21 Apr 2009
brandas_style
- Mesaje scrise: 40
ADiana13
- Mesaje scrise: 26
Astãzi mi sa rezolvat misterul. In cele din urma am anulat filtru fizic si din soft, si mașina merge minunat. Trage bine, nu mai scoate fum, se accelereazã, nu mai are acele șocuri in mers la 2000-2500 de turatii. M-am tot ferit sa anulez filtru dar efectiv alta solutie nu mai aveam..cel care il cumpãrasem after-market nu fãcuse fațã si unul original ajunge pana la 2000 de euro,ceea ce ...e exorbitant! Va recomand sa cãutați mașini diesel sdi, cu o motorizare simpla sau benzinã chiar pentru ca eu in ultimele 4 luni am mancat mult stres,nervi, timp si de bani nu mai zic.. toate din cauza filtrului de particule! Drumuri bune si sãnãtate va doresc!
