  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea nu te-ai uitat bine, poate ai confundat siguranta sau nu ai masurat-o bine, zic si eu...
nu ar avea altceva ce sa fie, m-am uitat dupa schema electrica sa vad de unde e alimentata bricheta dar din pacate nu gasesc decit la astra g...
la scurt nu prea are ce sa fie altceva, nu cred ca faceau o bricheta sa depinda de calculatorul masinii, poate sa fie oxidat firul prin papuci in mufe, dar nu cred.
eu as mai verifica odata siguranta (am inteles ca astra h are si siguranta in portbagaj dar aia cred ca e pentru bricheta de acolo ori daca nu ai bricheta in portbagaj probabil nici siguranta nu ai...totusi uita-te si acolo)
vezi ca uneori o siguranta mare - gen de 60 A mai alimenteaza sig de amperaj mai mic, vezi sa nu se fi ars vreuna din alea mari, inteleg ca astea sint de obicei in tabloul de la motor, sint sanse mici sa fie asa dar ce ai de pierdut, eventual 5 minute.
verifica si legatura la masa a brichetei nu numai plusul, (m-am uitat acum la astra g, e dat plus prin sig 36 si are doar legatura la masa, singura legatura cu multitimerul e pentru lumina ei.) nu inteleg insa daca schema aia e doar pentru astra g sau pentru toate astrele intre 2001 -2004 - e pusa de @StefanTolos in sectiunea astra g.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Se pare ca zilele astea sunt mai prostalau de felul meu.😂
M-am uitat pe net la un tablou de sigurante care are in portbagaj tablou de tip A, iar la mine e tip B.
Asa ca la siguranta care credeam ca e bricheta, de fapt era display-ul (de aici si resetarea BC-ului).
Am gasit si siguranta arsa.😊
Multumesc pentru interesul aratat.
  • gabimilo1
bine ca-i bine.
  • prea_usor
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Salutari,
Am o problema cu incarcarea brichetei/telefonului in sensul ca nu mai merge deloc. Am schimbat siguranta de langa motor nr 36 si acelasi rezultat. iar in porbagaj nu ma nicio siguranta cu nr 29.
S-a mai confruntat cineva cu o situatie similara? Posibil sa fie o problema cu un contact? Eventual o recomandare de service sa rezolv problema asta, in Bucuresti.
Opel Astra H 1.7 Cdti 101 cai, Z17DTH 2005
Multumesc.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Siguranta e in portbagaj, dar difera locatia exacta in functie de versiune / model / an de fabricatie
  • prea_usor
  • Mesaje scrise: 21
Salut. Am rezolvat scotand borna bateriei.din portbagaj n am mai schimbat nicio siguranta. Poate ajuta pe cineva informatia asta pe viitor.
  • angel50
  • Masina: Astra 2006 17dth
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Multumesc pentru ajutor. Siguranta brichetei pentru Astra h 1,7 model 2006 se afla in portbagaj, are nr.29.
  • cata207
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
d0m1n1c a scris:Salutare. Astazi mi-am luat inima in dinti si am incercat sa-mi montez leduri pentru zona picioarelor. Am tras frumos cablul am conectat la scrumiera ...ledurile se aprindeau, pana ce din greseala am atins doua fire care nu apucasem sa le izolez inca si am facut un mic scurt. De atunci nu mai am curent in becul de la scrumiera. Am schimbat sigurantele 29 si 30 din REC ( sigurantele pt bricheta fata si spate), brichetele merg amandoua insa curent tot nu am la becul de la scrumiera si nici la leduri. Aveti idee de ce? Becul nu pare ars si nici sigurantele nu pareau arse dar le-am schimbat pentru orice eventualitate. Si totusi bricheta merge insa becul nu.
Cum ai rezolvat problema asta? sau a mai patit cineva asa ceva? cum pot rezolva?
eu am ajutat pe cineva sa schimbe becul si cred ca a facut scurt. Becul s-a stins si s-a aprins becul de la degivrare luneta, care nu se mai stinge nici la apasare.
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2014
Becul de la scrumiera primeste curent doar cu contactul pus, corect?
M-ar interesa sa iau de undeva curent doar cand e contactul pus, din cate stiu priza are tot timpul curent, becul doar la contact?
  • gabimilo1
salut,
Alimentarea brichetei este de pe plus permanent dar becul nu stiu daca e pe cheie sau pe luminile de pozitie (eu am zafira, bricheta e pe cheie la mine). Verifica si scrie aici, poate mai au si altii nevoie (daca ai timp).
Atentie la amperajul de care ai nevoie, firul (circuitul) becului e mai firav.
  • Lotg
Mie mi se aprinde cand deschid usile, dupa care se stinge. Se aprinde din nou, cand pornesc motorul si pun pozitia, sau faza scurta/lunga. Deci nu e doar pe contact.
  • DIancu
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2024
Mersi intradevar siguranta pt bricheta este in portbagaj am schimbat o si totul este ok. Priza de bricheta are alimentare permanenta cum se poate face sa se alimenteze doar cand pui contactul ?
