- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Danny_ovc
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Deci rezultatele:
Schimbarea senzorului BOSCH 0281002138 a rezolvat problema cu sunetul de tractor totul merge normal !
Masina nu vroia sa porneasca pt ca nu se amorsa pompa o problema din ce ma inteles, mecanicul a facut o modificare cu mici tuburi pentru a nu mai intampina aceasta problema, a schimbat toate tuburile cu unele noi + filtru motorina nou ! Mi a mai spus is ca am o problema la injectoare , asta tinand de faptul ca mi a gasit ulei de motor in motorina , trebuie sa verific si asta .
In rest masina merge normal in sfarsit fara acel sunet de tractor ! Multumesc colegilor pentru sfaturi bibu16v multumesc ft mult pentru schita pentru senzor ! success!
- viorel1978
- 22 mesaje
- din 08 Apr 2017
- Insignia 2012 1.4 A14NET
viorel1978
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Insignia 2012 1.4 A14NET
- Cont inregistrat: 08 Apr 2017
va salut
am si eu o problema cu acest senzor cranckshaft sau cu......pompa de injectie !
e vorba de o astra g an 2004 psg16 cu doua mufe
porneste la sfert la rece cat si la cald dar cand se incalzeste incepe tremuratul ,mers neuniform
cand o accelerez ,peste 2500 turatii apare eroare p1222 defect mecanic pompa injectie
mi a aparut si eroare de pe senzorul cranckshaft si l am schimbat cu unul nou Delphi
e pompa sau e senzorul ?
multumesc
multumesc
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- viorel1978
- 22 mesaje
- din 08 Apr 2017
viorel1978
- Mesaje scrise: 22
da intr adevar ai dreptate m am grabit si am luat delphi ,a fost 96 lei iar pe bosch era 190 lei !
presupun gm original=bosch . ce zici ? e senzor turatie sau pompa
multumesc
i am dat 140 si se duce frumos in turatie ,merge f. bine dar exclusiv la relanti ,mers neregulat si cand si cand mai da in nas
porniri rece/cald nota 10+
multumesc
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
K2166
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 02 Jul 2018
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
vtalex
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Oct 2013
Salut @K2166,
Am avut aceiasi problema cu P0725 si inca una cu P16XX something.... se intampla sa moara motorul sau se se balbaie la relanti.
Dupa schimbarea senzorului si stergerea erorilor, totul este inapoi la normal.
Schimba senzorul de la arborele cotit care neeaparat trebuie sa fie BOSCH 0281002138 ( cod OEM Opel - 90464741 ) care este in jur de 120 de lei.
Daca vrei sa il schimbi singur trebuie sa fie urcata pe elevator - el este pozitionat sub termoflot ( cum de uiti la motor de sus sub filtru de ulei este termoflot-ul si sub termoflot este senzorul ).
Succes!
Succes!
K2166
- Mesaje scrise: 2
- viorelph1952
- 13 mesaje
- din 01 Feb 2009
- Vectra 2001 y20dth
viorelph1952
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
