CVoinea38
- Cont inregistrat: 11 Jun 2018
Salutare! Am un opel astra g din 2006 1.6 twinport. Dupa ce se incalzeste mororul, masina se opreste la fiecare semafor sau cand doresti sa opresti. Nu am martorul de motor aprins in bord. Pe tester mi-au aparut erorile din titlu, le-am stees si 2-3 sapt nu a mai facut dupa care iar. Mentionez ca la rece (de ex iarna) nu se manifesta. Senzorul de turatie este nou, calculatorul a fpst schimbat in urma cu 3 ani. Imi puteti reclmanda pe cineva la care sa merg cu masina? Multumesc!
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
cristib75
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 11 Jun 2010
Ciao CVoinea38,
am exact aceeasi problema la opel astra G Z16XEP (2005, benzina, 117.000 km, rulata doar in RO) (am reparat ECU acum 4-5 ani, aveam mai multe erori, au disparut toate dupa reparatie), nu pare problema de ECU, la diagnoza am doar eroarea P0400, mi-a verificat functionarea EGR (comenzi date din aplicatia Bosch de pe PC conectat ptr diagnoza), mecanicul spune ca functioneaza corect (deschide si inchide la comenzi), a observat ca radiatorul imi porneste racirea tarziu, la 111 grade (masina a fost lovita in fata acum 5 ani si am schimbat radiatorul, de atunci a functionat f bine) ... motorul se opreste doar dupa ce s-a incalzit, cand stau la relanti, la semafor ... in rest functioneaza normal (am schimbat si mai multe tipuri de benzina, pare ca daca o aditivez se opreste mai rar) ... mentionez ca la testul "agrafa" nu am nici a alta eroare (cheita "beculeste" continuu, cand am avut pb cu ECU, am citit si cu metoda asta toate erorile ce apareau si la diagnoza) si nici un bec aprins pe bord ... ai rezolvat problema la tine?
PS: nu am schimbat inca distributia la ea, doar bobina de inductie (acum 5-6 ani) si bujiile luna trecuta
