  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Vivaro
  • McCasian
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
Salutare,
Recent am intalnit cazul unui motor pe opel Vivaro, 2.5 DTI de fabricatie Renault, cu 99KW(135hp), cod motor G9U 730, care se mai intalneste si pe Renault Master si Nissan Primastar.
Am vazut ca motorul are senzor la arborele cotit, si senzor la pompa de inalta care citeste pozitia fuliei de pe pompa de inalta. Am vazut si ca pompa de inalta presiune se "aliniaza" cu restul distributiei, nu are voie sa fie pusa oricum.
Intrebarea vine, ca daca tot avem injectie common rail, ce rol mai are citirea pozitiei pompei de inalta presiune?.. Totusi am numarat dintii de la fulii, si mi-am dat seama ca pompa de inalta presiune are 66 comparativ cu 33 pe arbore, deci se roteste la 1/2 viteza arborelui cotit, exact cum fac si axele cu came, tot la 1/2 din viteza arborelui cotit.
Stiu ca sistemul common rail necesita minim 2 senzori de pozitie, din cauza diferentei de rotatie de 1/2 dintre arbore si axele cu came. M-am gandit ca au pus senzor pe pompa ca sa nu puna pe axele cu came... Shocked . Totusi in manualul oficial de montaj al distributiei nu se specifica de verificarea pozitiei pompei de inalta, deci dupa carte se poate face un montaj aparent gresit montand axele cu came(care se rotesc impreuna cu pompa la aceiasi viteza) la 180 grade fata de pompa... pana la urma arborele cotit e pe pozitie cand pompa e la 180 grade fata de axele cu came.
De exemplu si in video-ul 2 se sare peste verificarea pozitiei pompei de inalta presiune
Cateva video-uri in care se vede clar montajul distributiei si pompei pot fi gasit aici(din pacate in alta limba):
Manual de demontare si montare motor: G9U G9T engine dissasembly
Un ghid de instalare distributie in care nu se specifica nimic de pompa: Ghid instalare distributie
Alt ghid de instalare unde nu scrie nimic de alinierea pompei: How to replace timing belt Opel Movano/Vivaro 2.5 dti
Inca unul la fel: 2.2 2.5 dti timing belt - Distributie
Ma induce in eroare faptul ca in manualul de reparatie nu scrie despre alinierea dintre pompa si axele cu came, si in video al doilea nu se tine cont de aceasta.
Intreabarea este daca intradevar banuiesc bine ca senzorul de pe pompa e pus acolo din cauza ca.... nu au vrut sa il puna pe axe; si daca are intradevar un rol sincronizarea dintre pompa si axe; avand in vedere ca, sa spunem un pic fortat, putem alinia pompa cu arborele, arborele cu axele, si totusi la final sa avem axele la 180 grade opuse fata de pompa. Question
  • McCasian
  • Mesaje scrise: 20
Intre timp, am probat singur. De dimineata am modificat distributia si am dat pompa cu 180 grade invers apoi am pus la loc distributia. A pornit masina imediat.
Am tras deci concluzia ca senzorul de pe pompa il inlocuieste pe cel care ar fi trebuit sa fie pe axele cu came, si e foarte important ca pompa sa fie aliniata cu axele cu came.
Pentru cei care au de gand sa faca distributia la motorul acesta, aici in link-ul de mai jos la minutul 20:16 indica exact cum se face verificarea daca pompa este pe pozitie sau nu:
https://youtube.com/watch?v=...YoLc&t=20m11s
  • ovidiu91
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2011
salut,
am si eu o problema cu opel movano din 2004, acelasi motor 2.5 G9U , s-a rupt cureaua de distributie in mers.
sa schimb motorul sau sa il repar?
multumesc
  • McCasian
  • Mesaje scrise: 20
Desi stiu ca ar pica bine un raspuns scurt si direct, din pacate nu se poate lua o decizie aici pe forum. In locul tau as face urmatoarele:
1. Daca motorul s-a oprit in turatie mica, sunt ceva sanse sa scape nevatamat... au fost destule cazuri la diverse masini. In cazul asta, as lua un set de distributie si l-as pune pe motor. Daca motorul porneste bine si merge bine, ai rezolvat.
2. Daca motorul nu merge bine si bate, atunci il desfaci si inspectezi cat de nasol e si daca merita reparat... un mecanic ar trebui sa isi dea seama imediat cand vede motorul desfacut. Sustin cu tarie ca un motor cu asa problema nu se inspecteaza de un om fara experienta; aici este nevoie de mecanic pentru ca sunt cateva detalii care un ochi neprofesionist le poate scapa din vedere si se apuca de reparat degeaba.
3. indiferent daca repari motorul sau schimbi motorul, tot vrei sa ii pui distributie noua, asa ca distributia cumparata la pasul 1 o sa iti fie de folos.
Daca chiar vrei sa o faci in cel mai profesionist mod, prima si prima data desfaci chiulasa sa inspectezi acolo, apoi vezi ce.... dar nu am inceput asa, pentru ca majoritatea nu prefera varianta asta.
Success.
  • TCostel
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2020
Sall. Am si eu o problema cu un opel vivaro 2.5 cdti din 2007. A inceput sa bata motorul din mers. Am cumparat un alt motor din dezmembrarii , acelasi cod de motor acelasi an . L am montat dar nu reusesc sa.i dau de cap. Porneste la prima cheie sta 2 3 secunde pornit si se opreste. Motorul l am luat cu injectoarele si rampa de injectie pe el. Ce am pus dupa al meu e pompa de inalta si turbo. Am schimbat senzorul de la volanta si acela de la pompa de inalta. Nimic nici o schimbare. Porneste 2 3 secunde si se opreste.multumesc
  • McCasian
  • Mesaje scrise: 20
Simptomele de pornit si oprit imediat sunt specifice problemelor de imobilizator, adica nu recunoaste cheia.
Ai schimbat cu ocatia asta si calculatorul masinii, sau ai uitat ceva fire scoase pe undeva?
Totusi, ai spus ca ai montat pompa de inalta pe motorul ce l-ai cumparat... si pompa trebuie sa fie aliniata cu distributia. E posibil ca ceva la distributie sa nu fie chiar la punct, sau daca ai pus pompa doar asa, cel mai probabil nu e aliniata la semn. Sunt video destule pe youtube care arata cum se face distributia la G9U 2.5 dti.
O diagnoza cu calculator ar putea sa iti spuna multe detalii.
  • TCostel
McCasian lasa.mi un nr de tel in privat te rog
  • TCostel
Nu sm omis nici un fir mufa nimic. Doar am pus pompa de inalta. Sa nu fie aliniat cu distributia cu pompa si axele cu came
  • McCasian
  • Mesaje scrise: 20
Aproape sigur nu e aliniat. Stiu ca e putina munca dar daca iei topicul sa il citesti cu atentie de la inceput, sigur vei intelege cum se face distributia
  • TCostel
Mc casian trimite-mi si mie link exact cu distributia ca acum desfac distributia. Multumesc
  • TCostel
Sall. Am pus toata distributia la punct exact ca in video. Am reusit sa o pornesc in final. Porneste imediat ,dar scoate fum teroare. Si in relantiu si in turatie fum alb. Care ar fi cauza. I am dat avans i am luat avans nu se schimba cu nimic. Daca o turez peste 2000 de ture imi arunca afara si capacul acela de guma de la pompa de inalta de sub senzorul. Si arunca ulei. De ce face oare presiune in motor. Multumesc
  • TCostel
Am dus masina la servis si ma sunat mecanicul in seara asta si mi-a zis ca motorul care l-am luat din dezmembrari este de 2.2. Si ca injectia dupa 2.5 nu e compatibila cu 2.2. De aceia socoate fum.
  • DMihaiSopron
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2022
Salut am o prblema cu un motor 2.5 nisan primastar nu reusim sai dam de cap porneste merge normal doar cand ajunge la 95 km la ora nu mai merge mai tare deloc parca e limitat stie cineva care ar putea fi cauza.va multumesc
  • Mesaje scrise: 6,845
Și sigur ãsta e locul în care se poate gãsi o rezolvare? E același motor ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Poate chiar este limitat. Daca a fost folosit ca vehicul comercial si a facut parte dintr-o flota, cu atat mai probabil.
  • DMihaiSopron
Nu sigur nune limitat am pus mai.multebtestere pe ea am verificat si dacai limitata faza e ca pana sai desfac motorul sai schimb mai toate pe la e mergea am mers cu 180 km
  • DMihaiSopron
bibu16v a scris:Și sigur ãsta e locul în care se poate gãsi o rezolvare? E același motor ?
Unde te rog ca nu inteleg ce vrei sa spui?
În sensul cã e același motor de 2,5 ca pe Opel Vivaro?
  • DMihaiSopron
Da da e identic
  3. Opel Vivaro
