  3. Motoare benzină
  • SRazvan879
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2018
Se opreste motorul la turatii peste 3200 si apare Check engine?
Salutare, am un Opel astra g 1.6 8v din 2000 nu este motorul ecotec, sa va explic problema, masina ruleazã ok când merg si schimb vitezele sub 3000, dar dacã merg constant între 3200 si 3800 îmi apare Check engine si dacã o scot din viteza pur si simplu moare îmi ramane contactul pus si atât, o pornesc din inertie ca o bag din nou in viteza( stiu ca nu e Ok pentru distributie nu sa întâmplat des) dar vreau sa zic ca dacã trec de 3800 de ture îmi dispare Check engine si e Ok( la tester nu ramane nici-o eroare înmagazinarea. Încã o chestie ce am observat când merg si schimb vitezele nu scade turometru cum ar trebuii, adicã nu îmi da in nas când calc ambreiajul ( poate are legãtura). Poate nu am fost destul de explicit si poate mã ajuta cineva sa ofer si mai multe Informatii. Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
era bine daca precizai codul motor (scrie in talon) sau daca e Euro2 sau Euro4.. dar tinand cont de an ccred ca e X16SE, (Euro2) cu clapeta actionata mecanic (cablu) si cu regulator de relantiu
A fost clapeta de acceleratie curatata vreodata? filtre aer benzina schimbate lrecent?
  • Mesaje scrise: 6,845
E posibil sã se aprindã check engine și sã nu ai cod de eroare memorat?!
  • SRazvan879
luciraica a scris:era bine daca precizai codul motor (scrie in talon) sau daca e Euro2 sau Euro4.. dar tinand cont de an ccred ca e X16SE, (Euro2) cu clapeta actionata mecanic (cablu) si cu regulator de relantiu
Este x16szr, de când e la mine au fost schimbate filtrele de aer, uleiul+ un duralub, filtru de benzina nu am reușit sa îl schimb la momentul era șurubul ruginit
  • SRazvan879
bibu16v a scris:E posibil sã se aprindã check engine și sã nu ai cod de eroare memorat?!
Da deci eu dacã merg in turații între 3200 și 3800 se aprinde Check engine iar dacã o scot pe liber moare, dacã urc in turații peste 3800 se stinge Check engine-ul
ªi nu are cod eroare memorat?! Le-ai citit? O diagnozã, ceva, zic? Ca sã nu bâjbâi...
  • SRazvan879
La reprezentanta nu am fost, dar am pe cineva cu tester și nu apare nici-o eroare nici un cod la motor
Asta-i de-a miratelea!
  • luciraica
curata clapeta de acceleratie, furtunasele de vacuum,
verifica supapa de relantiu...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Asta-i de-a miratelea!
O fi un tester care vede doar codurile generice,nu si pe cele specifice producatorului.Orice e posibil!
Ar fi o explicație...
  • Mesaje scrise: 16,465
Am dat in bobi, citit in cafea si ele zic EGR.
Am vorbit cu Mama Omida si ea a zis de catalizator cam infundat ca papa ulei.
  • big_electro61
Dane,nu credeam ca ai inclinatii catre paranormal...! Dupa manifestarea motorului e posibil sa ai dreptate!
  3. Motoare benzină
