  • vectra aaa
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Salut! De ceva timp mi se infraneaza roata fata stanga la Opel Astra G... Am schimbat placutele si s-a verificat etrierul... a mers o perioada dupa care a inceput sa infraneze iar... a crescut si consumul... azi am mers cu ea si cand am simtit ca merge iar infranata am oprit sa verific si era discul rosu... a trebuit sa astept sa se mai raceasca... care ar putea fi cauza...? Masina este 1.6 benzina, transmisie automata...
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salut!
Problema e etrierul, probabil rãmâne blocat pistonașul.
Cu lichidul de frânã cum stai? S-a verificat? S-a mai schimbat în ultima perioadã?
  • vectra aaa
  • Mesaje scrise: 19
Lichidul se mentine constant ... inclin sa cred si eu ca ar fi de la etrier... o sa incerc sa il schimb cu unul nou... culmea ca in oras de multe ori este ok, am verificat roata si era calduta, problema a aparut dupa 20-30 km de drum intins...
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Demontat, curatat si schimbat garniturile si mai mergi mult si bine fara probleme.
  • vectra aaa
  • Mesaje scrise: 19
Cred ca o sa incerc sa schimb totusi etrierul... am mai avut ceva asemanator la o vectra a, dar pe spate... acum insa este foarte rau... Multumesc mult! Revin zilele urmatoare cu detalii...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cauta la dezmembrari cu tot cu suport etrier si suruburile - vezi de cine este produs etrier-ul de pe masina.
Nu strica sa schimbi si furtunasul.
Poti incerca o reconditionare etrieri schimbat garniturile.
Si daca dupa schimbare tot freaca mai ramane traseul de frana si fuzeta.
Disc ovalizat - hopuri in pedala de frana cand o ti apasata in mers.
O verificare tot ce tine de zona aceea.
Planetara articulatia...
Trapez... prinderile, bucse, Pivot.
Rulmetul daca este prins bine pe fuzeta...
Sunt doar pareri.
Si trebuie luate ca atare.
  • vectra aaa
  • Mesaje scrise: 19
Cred ca s-a rezolvat... am schimbat etrierul si furtunul care duce la el si se pare ca totul este ok...
  • AMarius977
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2024
Care a fost problema reala, furtunul sau etrierul? Eu am etrier nou dar tot se blocheaza la franari si trebuie sa astept 5 minute sa isi revina.
  • Mesaje scrise: 6,845
Poate fi același lucru: furtun flexibil parțial înfundat.
