  • sorincr
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
Salutare,am dat de un necaz.Opel astra g,an 2001.erori p1335,p1630,p0725.
Se pot sterge,dar cand dau la demaror,apar iar,nu mai porneste.Ecu de pe pompa este ok,reparat,Nu am turatie la bord,daca o pornesc cu spray.Astept pareri,nu am ceva sigur ...
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pentru inceput schimba senzorul de turatie vilbrochen. Pune Bosch.
P1630 este tranzistor de pompa ars. Daca apare dupa ce il stergi, e calculatorul de pompa dus.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu incarca sa pornesti cu spray ca faci mai rau decat este. Asculta sfaturile lui Iulian ca stie ce spune (aceleasi sfaturi le-as fi dat si eu). Senzorul sa il schimbi doar cu unul orginal cu acelasi cod. Nu cumpara aftermarket ca dai banii degeaba. Daca dupa ce schimbi senzorul tot nu porneste si ai acelasi cod de eroare P1630 atunci calculatorul nu este reparat si trebuie reparat...
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Foarte bune sfaturile colegilor, sperãm cã vei rezolva problema cât mai ieftin Very Happy
  • sorincr
Multumesc pentru raspunsuri.Am luat azi alt ecu pompa inj.,cod pompa 003,se poate schimba fara alte modificari de programare?Ms.
Nu.
  • mikyboy
atata timp cat ECU nu va vedea turatia motorului de la senzorul de turatie din bloc poti sa schimbi cate ECU sau pompe vrei tu...
intai rezolva cu acel senzor apoi vezi de restul. Si eu si Iulian ti-am dat niste sfaturi. Acum tu faci cum crezi si cum vrei
  • sorincr
Va salut din nou.Am.rezolvat cu cititorul de turatie motor.Am pus alt ecu de pompa cod 003,am erorile p1651,p1631.Trebuie umblat la programare?Ms.
