  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2018
Salutare. Sunt nou pe forum insa urmaresc de ceva timp tot felul de discutii si chiar am vazut oameni priceputi aici care sper sa ma ajute si pe mine cu o informatie/sfat.
Am un Astra G Z16SE si de ceva timp are cateva simptome ciudate. Porneste la sfert, turatiile duc pana la 5000 insa cand franez la semafor/viraj, daca apas si ambreiajul in momentul acela am 70% sa se subtureze pana la 500rpm si sa moara motorul. Asta se poate intampla indiferent de treapta de viteza. Mentiomez ca am schimbat recent chiuloasa, segmenti, fise, bujii. Am pus un tester bluetooth pe ea si mi-a rezultat p0105 care am inteles ca este senzorul MAP. Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie as ramane dator o viata ca deja imi vine sa arunc masina asta in garla. Multumesc
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salutare!
În primã fazã ați putea demonta senzorul și sã-l curãțați cu un spray WD-40, iar dacã problema persistã se va înlocui.
Așteptãm vești bune de la dvs. Smile
  • Mesaje scrise: 6,844
Nu prea vãd efectul la acțiunea asta...ptr un senzor MAP(de benzinar).
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
@Andrei: ma apuc de curatare si revin dupa-masa cu vesti. Ce am uitat sa specific este ca el se cam misca in lacasu ala. Adica tablia care sta peste ele nu mai e chiar lipita pe el si poti sa-l invarti usor acolo. De asemenea membrana aceea de cauciuc e cam dusa. E posibil, chiar si curatat, sa nu mai etanseze bine galeria acolo?
@Bibu: La ce efect te referi? Simptomele sau efectul curatarii?
Efectul curãțãrii..
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Am curat senzorul map cu wd40, sters bine si am mai adaugat o bucatica de cauciuc la orificiu deoarece aveam impresia ca nu etanseaza cum trebuie. Am pornit masina si vad ca acum sta turata la 1000rpm la relantii ( inainte statea la 800rpm ) si la o apasare usoara de pedala a aruncat ceva funingine apoasa pe teava de esapament. E ok asta ?
Am pus testerul inapoi sa scot eroarea dar la scanare am vazut ca a mai aparut ceva nou P3201 - Powertrain. Stie cineva ceva de eroarea asta? Nu am gasit nimic pe google. Multumesc
  • AndreiFanOpel
E ceva greșit aici... Faceți câțiva km cu mașina și dupã un test pseudo-agrafã.
Cred cã mai bine ați schimba senzorul, nu are rost sã vã mai pierdeți timpul cu el.
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Am inteles. O sa ma fac o plimbare acum sa vad cum se comporta si daca se mai aprinde check engine si revin cu detalii.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Razvan.M a scris:... pus testerul inapoi sa scot eroarea dar la scanare am vazut ca a mai aparut ceva nou P3201 - Powertrain. Stie cineva ceva de eroarea asta? Nu am gasit nimic pe google. Multumesc
Cu ce tester ai citit asemenea cod de eroare ?
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Cu un OBD2. E tester bluetooth. Il cuplezi, descarci torque din google store, rulezi si vezi ce erori ai. Nu stiu daca e 100% accurate dar macar pot sa le sterg.
Te pacalesti singur cu scula aia.
Cauta macar pe cineva cu Opcom.
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Am fost la cineva cu op com si singurele erori au fost pe senzorul abs stanga, una din fise ( schimbat tot setul ) si senzorul de ac.
Si atunci ce treaba ai cu senzorul MAP ?
Ai verificat tulumba de servofrana ?
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Am verificat si acolo ( ce-i drept nu prea ma pricep ) dar nu rasufla, nu scoate zgomote ciudate la apasarea franei etc. Ce anume trebuie verificat mai exact. Senzorul map au zis baietii din cauza erorii p0105 care am uitat sa zic ca mi-a iesit si la pseudo agrafa.
Eu zic sa verifici canistra de vapori benzina si traseul intre canistra si clapeta de acceleratie.
Ai furtune crapate sau infundate si orificii clapeta obturate.
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Poti sa-mi zici unde este aceasta canistra? Clapeta stiu unde e dar canistra nu.
Este intre aripa si contra-aripa din dreapta.
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
O sa incerc sa verific. Sper sa nu fie prea dificil ca sunt cam afon in ale mecanicii. Eventual o sa ma duc la un service daca nu reusesc sau o sa rog pe cineva sa ma ajute. Cat despre canistra, cam ce trebuie sa verific? Am vazut pe net ca are niste granule in ea
De regula se deterioreaza canistra si granulele obtureaza traseul pana in clapeta de acceleratie.
  • Razvan.M
  • Mesaje scrise: 15
Revin cu detalii. M-a ajutat un prieten sa verific canistra si mi-a zis ca e ok. A bag o sarmulita pe furtunase sa curete si a zis ca nu sunt infundate. Simptomele au ramas la fel. Alte idei ?
