  • Sica
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
Am un Opel Astra Elegance din 2003 si am probleme cu telecomanda de la inchiderea centralizata.
Am fortat iala de la portbagaj am inchis de la telecomanda, am deschis si apoi telecomanda nu a mai functionat. De la cheie se deschideau usile nu si portbagajul. Era dat peste cap, l-am reparat acum se inchid toate de la cheie dar din telecomanda nu. Am schimbat bateria din telecomanda in 2 minute sa nu se piarda codul dar nimic. Va rog sugestii
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Cea mai buna sugestie care ti-o poate da un membru de pe acest forum(si in special un moderator) e sa citesti https://www.clubopel.com/regulament.html sa il aprofundezi si dupa aia sa deschizi un topic nou. Foloseste functia cautare cu incredere si vei gasi raspunsuri la problema ta. Spre exemplu cuvinte ca " Cheie, inchidere centralizata defecta, telecomanda, etc te pot ajuta.
Ia priveste ce am gasit pt tine:
si astea sunt numai cateva DIN TOPICURILE CARE AU ATINS ACEASTA PROBLEMA. Fa bine si citeste-le.
  • Sica
Mersi pentru amabilitate, in mare parte ai avut dreptate dar problema mea tot nu e rezolvata.
Am schimbat bateria la telecomanda, am pus chia in contact am apasat butonul si nimic.
Un amic are interfata de diagnoza si reactioneaza la teleomanda cat tii apasat in rest scrie uncknow.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Poti fi mai clar? Cui ii multumesti? Si care buton l-ai apasat? La ce masina? 2003, Astra, motorina sunt multe modele. Cred ca e bine totusi sa citesti regulamentul, poti pierde 10 minute pentru asta, nu?
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20704 aici e sursa multumirilor si nemultumirilor omului.
  • LDivora
Asta vazusem, dar de ce doua posturi pentru acelasi lucru. Si concluzia? Tot aceeasi: Citeste regulamentul si apoi cauta!
Rog un moderator al acestui domeniu sa reuneasca cele doua posturi.
