  3. Motoare diesel
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
salutare,
De 2 zile problema mea este urmatoarea: cand plec dimineata la servici masina nu mai trage ...... daca opresc motorul vreo 5 minute si il repornesc, masina isi revine. Mentionez ca masina e in garantie si are si chip tuning (daca conteaza).
Cine poate sa-mi zica care este problema mea si cat de grava e ?
  • bratone
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2004
Ai vreun bec aprins pe bord, ceva? Da si tu mai multe detalii sa te poata ajuta lumea. Incearca si o cautare.
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2007
Iti recomand sa pui masina pe un tester bun, ca sa vezi ce zice...ca asa pe babeste auzi multe pareri..
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
nu mi se aprinde nici un bec in bord.....
am mai observat ca in acel moment cand nu trage masina mai mult de 3200 rpm nu merge.
M-am programat la service si sa vedem.....apropo, gold &platin sunt buni ?
merci
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
eu cred ca e normal sa nu traga daca este foarte frig la fel si nici nu e recomandat sa ajungi la 3000 de ture cu motorul rece. asteapta si tu sa creasca putin temperatura apei (si implicit a uleiului) si ai sa vezi ca o sa traga foarte bine.
PS: nu-i mai da in goarna cand d-abia ai pornit si e motorul rece ca o sa pui motorul si turbina pe butuci. Nu e recomandat sa treci de 2000 de ture pana nu se ridica macar putin apa.
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
Poate n-am fost eu prea explicit......
Dimineata, cand pot sa merg si o ora cu masina deci se incalzeste cat vrea ea, nu trage si mai mult de 3200 rpm nu poate ( nu conteaza ca e rece motoru sau firbinte)
Pana nu o opresc cateva minute (ca daca o opresc cateva secunde nu se intampla nimic) si o repornesc, masina nu-si revine !
PS: stiu si eu ca nu e bine cand e rece motoru sa o forjez.... Smile
Restul zile nu mai face ....deci se pare ca numai dimineata dupa ce a stat mult timp (si s-a racit...) face asa si isi revine dupa un restart, mereu.
Masina este inca in garantie si am fost azi dimineta la service si nu au gasit nimic ?!?!
  • varza
daca nu au gasit nimik la service pe tester atunci poate sa fie de la cip. la cine l-ai facut? incearca sa repui softul original pentru o zi sau doua si vezi cum se comporta.
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
am pus softul original de ieri (inainte de service) si astept sa vad.....
alte pareri ...solutii.....macar sa stiu ce are.... Sad
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
lucian123 a scris:am pus softul original de ieri (inainte de service) si astept sa vad.....
Daca i-si revine si nu mai face deloc sa ne spui si noua ca si a mea face la fel
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,356
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
ai de mult problema asta...? nu avem acelasi motor, dar tin minte acum vreo 2 ani ca am avut aceleasi simptome si "buba" s-a dovedit a fi motorina proasta luata de la o statie MOL din Arad
daca ai pus de ieri softul original, ai vazut vreo schimbare in dimineata asta?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Sa nu fie si ceva de pe la debimetru? Dar ar trebui sa apara la tester?
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
@fan_florea: ai exact aceleasi simtome ca si la mine ?
@gabib77: de cand au venit frigurile aste cu temp de 4-5 grade afara.....asta e a 2 a saptamana de cand a inceput sa faca asa.....
Deocamdata nu a mai facut.....
  • sine_lex
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2001 y17di
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2007
Mai am si eu aceeasi problema. Am o Corsa din 2001 Motor 1.7 disel (y 17 DT) dimineata cand o pornesc nu ca nu trage, trage foarte bine dar parca e legata cu o sfoara din spate si cand accelerez parca ma trage inapoi ca o frana asa in hopuri, nu prea stiu cum sa explic, care ziceau ca au aceeasi problema stiu despre ce vorbesc. CE POATE FI ? Ca ma dispera lucrul acesta. In restul zile nu mai face deloc. Dar am observat ca daca o pornesc si o las sa mearga cateva minute inainte sa pornesc de pe loc nu (prea) are aceleasi simptome, poate un pic dar nu ca si cand pornesc motorul si plec imediat. Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.....
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
NICIODATA SA NU PLECI IMEDIAT DUPA CE AI PORNIT MOTORUL...... ai o masina diesel, o lasi cateva minute dupa pornire, sa-si traga ulei( scrie si deasupra radiatorului, pe caroserie ..minim 5 minute sa o lasi)....mai sunt si alte probleme care pot sa apara daca pleci de multe ori cu masina rece.Am facut si eu de vreo 2 ori acelasi lucru si cand bagam in viteza 1 la o turatie de 1500 auzeam o huruitura la motor.....este clar si am primit si eu sfaturi de la meseriasii de pe forum.....am inteles ca poti distruge si turbina.....
  • fan_florea
[quote="lucian123"]@fan_florea: ai exact aceleasi simtome ca si la mine ?
Deocamdata nu a mai facut.....[/quot
Nu eu nu am aceleasi simtome ca la tine ci pur si simplu cand e motorul rece trage bine de tot iar dupa ce s-a incalzit si daac ai facut greseala sa treci de 3000 de ture GATA nu mai vrea.Daca o opresc si ii dau cheie imediat,deci nu astept sa se raceasca sau mai stiu eu ce i-si revine.Dar sa nu trec de 3000 cu ea ca se supara iar.
Dar nu ai spus cum se comporta dupa resoftare?. Eu am curatat si EGR dar tot asa face.E drept ca era imbacsit dar degeaba.Sa ne tii la curent daca ai descoperit ceva pls.
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
dupa resoftare nu a mai facut.......dar mai astept sa vad daca mai face sau pur si simplu resetare a calculatorului (in urma punerii softului original) a remedia problema mea... sa speram ca asa e....
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
cind motorul e rece ECU "baga" mai multa motorina pina ajune motorul in parametrii optimi,adica 90C,de aceea si senzatia ca fuge mai bine sau ca te baga in perna si deceleraza de te da cu nasu de bord.dupa pornire lasa-ti masina 5 minute sa te incalzeasca si ea putin si dupa aia merge-ti cu ea..
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
inteleg si stiu asta dar nu intelegeti faptul ca la 3200 rmp se opreste turatia ? nu trage si nu urca mai mult de 3200 rpm . Asta e problema mea, nu faptul ca nu simt ca nu baga in scaun sau ca trage mai incet dimineata.........nu....turatia maxima este de 3200 rpm (motor rece sau incalzit), iar daca ii dau restart dupa ce o opresc cateva min isi revine pt toata ziua.....
  • varza
@lucian123 - te rog sa ne spui si noua la cine ai facut REMAP pls. nu de alta dar ma tot gandeam sa fac si eu si uite ca acum am retineri - defapt intrebarea mai exacta ca sa nu ocolesti putin subiectul ar fi daca ai remap by EDS (maiandrei). teoretic nu cred ca la el ar aparea problemele astea... dar vreau doar sa ma asigur Smile
  • lucian123
  • Mesaje scrise: 39
nu este remap by EDS, dar nu cred ca problema este de la chip tuning, ca daca era asa imi facea pana acum....si e am rmap de aprox 6 luni
  3. Motoare diesel
