  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
va salut, azi , pe la prinz cind sa plec masina n-a mai pornit, adica, porneste dar imediat se opreste , martorii de la bord nu apuca sa se stinga si motorul se opreste, bateria este veche dar e inca buna , am dus-o si a pornit alta masina, nu cred sa am probleme la motor asa dintr-o data, mai degraba cred ca este de la alternator care nu incepe sa functioneze iar curentul generat de baterie cade in citeva secunde, un sfat va rog ?, dvs. ce parere aveti ?, stima
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
incearca sa pornesti masina ta cu alta baterie, sau schimb-o direct cu una noua - asta si-o fi trait traiul, personal nu cred ca e bateria sau alternatorul deoarece zici ca bateria asta a reusit sa porneasca alta masina, dar mai stii?-stiu ca uneori daca electromotorul nu invirte energic motorul acesta nu porneste, de aia zic sa incerci cu alta baterie, sau incarc-o pe a ta bine bine si incearca apoi.
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
scuze, revin cu problema mea, am cumparat alta baterie si tot la fel , da sa porneasca dar imediat se opreste motorul, ce sfaturi aveti ?
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
sa fie de la pompa de benzina ?, cum as putea sa-mi dau seama daca pompa merge ?, nu sunt de meserie !
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza si vezi ce erori are.
  • gabimilo1
stiu ca unele opeluri au pompa de benzina in rezervor, cind pui contactul ar trebui sa se auda un biziit scurt, eventual inainte de biziit ar trebui sa se auda un releu care tacane, tu la sigurante te-ai uitat? sint toate bune.
pompa poti sa o probezi cu doua fire direct de pe baterie, dar ai grija sa nu explodezi caci sint vapori de benzina, daca e in rezervor, probeaza daca vine curent la mufa si daca vine o dai jos si o probezi direct.
asta e asa , in orb, in rest colegul @svasile are dreptate, ar trebui diagnoza.
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
alimentarea cu benz. e bine , mi-a controlat un mecanic, mi-a sugerat ca ar fi de la cheie ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
daca ar fi de la cheie (sa nu o recunoasca imobilizatorul) nu ar porni deloc, si ti-ar clipi niste becuri in bord.
  • Terenaam
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2018
Ce a avut? Ce-mi place ca toti lasati postarile in aer!
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
scuze, aveti dreptate !, dupa ce se rezolva problema uiti sa mai intri sa spui si cum , problema era la furtunasul de admisie fisurat de la pompa de benzina , cu stima
  • Terenaam
  • Mesaje scrise: 37
Nu-i problema, ma bucur ca ati rezolvat. V-am dat PM.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
