  3. Sistem electric
  • Mesaje scrise: 16,465
Aceste mici fluctuatii sunt normale.
Din aceasta cauza masinile mai noi au termostat electronic, cand o calci el deja deschide si nu mai asteapta pana reactioneaza tot sistemul de racire, de exemplu.
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
Salutare prieteni
Detin un vauxhall tigra B modelul de Anglia cu volanul pe dreapta deoarece sunt in Anglia si nu de mult ceasul de kilometraj respectiv mile imi fluctueaza aiurea mai ceva ca turometrul sau uneori cade,mort la 0 desi sunt in deplasare si masina merge
Am pus OP com si nu am,nicio eroare de ABS respectiv becul de ABS nu imi sta aprins si ABS-ul imi finctioneaza cum trebuie
O idee de unde sa incep ma poate ajuta cineva va rog?
Multumesc anticipat
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil ca semnalul de viteza vehicol sa plece din ABS,dar sa nu ajunga sau sa ajunga cu intermitente in instrumente! O verificare competenta poate elucida necunoscuta si punctul nevralgic...!
  • blackshaddow
Am curatat firul de masa de langa baterie si mufele +si - tot ce am gasit pe langa baterie
Si s-a rezolvat momentan
Parcurs aprox 60 de km si se comporta fara probleme
Voi vedea pe viitor
  • big_electro61
In viata conteaza si putin noroc...!
  • DZsoltIstvan
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Buna.
Am un opel combo din 2007. Am o problema la radio display. Radioul functioneaza bine dar pe display nu apare nimic legat de radio (este afisat numai data) si nici comenzile de pe volan nu functioneaza. Ceva idei aveti ce poate fi problema? Multumesc
  • big_electro61
Posibil probleme de comunicare CAN ... ,se poate face test pe radio separat si pe display separat...
Si daca are altul?
  • big_electro61
Orice e posibil...!
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Salut oameni buni ! Am o Zafira A z18xe/2002. Problema sunt ceasurile bord. Acum iarna am sesizat. Prima pornire functioneaza toate. Dupa ce se incalzesc cad toate jos turometrul tremura. Acum un an, doi, am schimbat ambreiaj (la EDS Auto) ma gandesc ca nu mi a pus firul de minus pe motor, probabil pe cutie sau cine stie, dar a functionat pana acum. Am fost la verificare cu bateria, ca anul trecut am schimbat o si dadea semne de moarte.. Sa constatat ca nu incarca. Mi sa sugerat sa refac masa motor (firul minus). Electricianul din comoditate a tras un fir de minus de la motor la baterieA motivat ca i prea mukt de scarpinat in zona alternatorului. Acum incarca bine. Problema ceasurilor a ramas. Prima pornire functioneaza, la a doua, a treia nu mai functioneaza. Vre o parere v as fi recunoscator...?
  • IDuman
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2024
Salut, sunt nou pe forum, corsa c 2002 benzina și am o problema cu ceasurile de bord rămân aprinse tot timpul coincidenta este ca și siguranta de la inchiderea centralizata sa ars,am înlocuit-o și asa am depistat problema un sfat miar fii de mare ajutor, mulțumesc frumos
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
@IDuman
Discuția există trebuie să folosești butonul "caută"!
  3. Sistem electric
