  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
  • IIvan
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 18 Mar 2018
  • Zafira Tourer 2014 B16DTH
  • Caras-Severin
  • IIvan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Senzor de temperatura aer exterior arata temperatura gresit . ex:afara sant 6 grade si a-mi arata -18 grade ,dupa aproximativ 10-15 minute revine la normal.
senzorul a fost schimbat de o saptamana dar la fel ca si anainte aceiasi problema . Pe tester nu arata nici o problema .
Care ar putea fi cauza ?
ZAFIRA TOURER 1,6 DHT, 136 CP DIESEL , AN:2014
Multumesc.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nu bag mana in foc,dar s-ar putea sa ai apa undeva pe firele de la senzor si iti face un mic scurt astfel iti da temperatura eronat. Cauta in forum. Sigur gasesti informatii. Eu am gasit destule subiecte pe aceasta tema, cand am avut aceasta problema la Astra tatalui meu.
  • wud
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Corsa 2015 B14XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Se poate rezolva cu un update de soft la instrumentele de bord.
Este si TSB in acest sens. Nu trebuia schimbat senzorul, nu are nimic.
Insa trebuie mers intr-un service in care sa se priceapa pe partea de computere.
Eu am rezolvat la un Corsa E exact aceeasi problema la service Radacini Vitan.
Nu stiu daca la tine in zona este vreun service care sa inteleaga asa ceva.
Si la service-ul unde am fost eu, daca nu vorbesti direct cu domnul de la calculatoare, care este extrem de priceput, si intrebi la receptie, nu vei rezolva.
  • IIvan
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 18 Mar 2018
  • Caras-Severin
  • IIvan
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru sfaturi .
  • IIvan
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 18 Mar 2018
  • Caras-Severin
  • IIvan
  • Mesaje scrise: 8
salut.
ai dreptate cu apa . azi am spalat masina si dupa ce am iesit de la spalatorie a luato razna -41 grade si senzori de presiune din roti sa-u aprins an bord ..
mergand temperatura a anceput sa creasca la termometru pana la normal dupa care a disparut pe pe ecran..Smile
  • Lotg
In acest caz cauta sa gasesti unde ajunge apa la fire pentru ca unii au avut de schimbat firul cu totul, fiind ros, altii au scapat mai usor, pentru ca apa ajungea doar in zona mufei. Eu am fost printre cei norocosi 😁
  • AMarianMantescu
  • Masina: Insignia 2010 B20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2018
Intrebarea este unde se afla senxorul de temperatura exterioarã?
  • Lotg
Intre bara fata si radiator, in zona centrala.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Toate au boala asta.Cand e uscat si soare afara merge normal.Dupa ce o spal,sau ploua arata aiurea.Trebuie sa umblu la mufa.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
