  3. Motoare benzină
  • mihai75
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2018
Simptome: La relanti dintr-o data a inceput sa trepideze puternic si sa huruie motorul.
Am tras imediat pe dreapta si am tractat-o. De ceva timp imi manca ulei (cca 9-10 luni) si nu mai tragea asa bine.
Cod(uri) eroare: 0300, 0301,0302
Din ce am vazut pe forum ar fi vorba de pistoane, segmenti si ar trebui segmentata.
Model: Astra G Benzina 5 usi.
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
Va rog sa-mi spuneti daca poate fi si ceva mai "soft" si sa scap de segmenatre, chiulasa etc.
Cam cat ar costa segmentarea si trebuie sa o duc pe platforma la service (de la incident nu am facut decat sa o tractez acasa)?
Puteti sa-mi recomandati un service de incredere in Bucuresti .
Multumesc anticipat.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
Cati km are masina ?
  • mihai75
180.000 KM luata de noua.
  • stolniceanulucian
Din informatiile de pe forum:
Erorile tale sunt din categoria missfire
Pasii de urmat:
- verificare baterie masina - daca bateria e pe duca trebuie inlocuita
- verificare bujii - daca sunt vechi sau erodate, inlocuieste-le
- verificare bobina aprindere - daca e dusa, inlocuieste-o
- verificare calculator de motor si inlocuire daca e cazul
Nu te arunca din prima la operatiunile cele mai scumpe.
Ia-o treptat.
Segmentarea e ultima varianta. Mai degraba pare o problema electrica decat mecanica.
  • mihai75
Multumesc mult pentru ajutor si sfaturi.
Bateria nu e sigur e aproape noua (1 an).
O sa verific si celelalte , iti voi urma sfatul Shocked . Ce m-a ingrijorat cel mai mult a fost huruitul acela, ar putea veni de la bujii ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
io cred ca e mai bine sa faci un test de compresie... costa sub 100 lei si te edifica daca sunt probleme mecanice la motor
n-are rost sa arunci bani la intamplare si sa schimbi piese.. multe se pot verifica/masura
  • mihai75
Multumesc mult o sa fac testul de compresie.
Are rost sa incerc sa pornesc masina si sa merg cu ea la service sau sa o pun pe platforma?
E ceva de mers cu ea ....prin traficul din Bucuresti (4-5 km - vreau sa ajung la EDS cu ea).
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Verifica nivelul la ulei si incearca s-o pornesti sa vezi cum face, accelereaz-o progresiv sa vezi daca da rateuri si cum se comporta , abia atunci vei stii cum o duci la service.Dupa parerea mea eu cred ca este ceva electric , daca era mecanic nu te lasa dintrodata
  • Adepoju
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2016
Salut! Daca ma poate ajuta careva? Nu stiu daca am scris unde trebuie dar am o problema: detin un opel astra h 1.4 benzina si gpl,dimineata cand porneam masina dupa ce temperatura apei ajungea cam la 30 de gradese aprindeau becurile in bord si mergea parca in 3 pistoane,trebuia sa opresc motorul ,il porneam din nou si mergea bine,acum in schimb face la fel si cand e cald motorul,dar daca o pun pe gpl ,becurile se sting si motorul merge bine. Am fost la mecanic si imi da eroare pe cilindrul 4 ,misfire,a facut testul de compresie si pe cilindrul 4 nu e buna,in rest e bine pe ceilalti cilindrii. Mecanicul mi-a zis ca trebuie desfacut motorul ca e ceva problema la piston,dar eu ma intreb de ce pe gaz merge?daca e problema din motor nu ar trebui sa mearga si pe gaz. Poate oare sa fie de la injectoare? Injectoarele sunt singurele piese care se opresc cand merge pe gaz. Masina merge in 3 pistoane si se aprind martorul galben si check si fara sa opresc motorul o mut pe gaz ,iar becurile se sting si motorul merge bine. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat
  • luciraica
poi schimba injectoarele intre ele si vezi daca se muta eroarea...
diferenta de compresie era mare intre cilindrul 4 si celelalte?
  • Adepoju
  • Mesaje scrise: 14
Compresia era de 1 la toate 3 si la celalalt era de 0,8,o sa schimb de pe cilindrul 4 pe 1 si o sa vad apoi ,mersi de sfat
  • luciraica
compresie de 1 ? Poate 1 inseamna compresia normala?
  • Adepoju
  • Mesaje scrise: 14
Salut! Am vrut sa zic 10 ,pe 3 cilindrii era peste 10 si la al 4 lea era de 8. Mecanicul a zis ca trebuie sa fie peste 10 si acolo la cilindrul 4 e 8 compresia
  3. Motoare benzină
