iryss32
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Am spus ca nu am detalii, pinioanele nu s universale trebuie masuratori la ax, numarati dintii, etc. Stie cineva care a stat cu nasul in cutii de viteze, altfel poti da banii degeaba. Pentru mine, a fost o investitie buna, pentru ca merge motorul mai linistit, inainte si la 120 motorul facea zgomot mare si dadea impresia ca esti la curse si ai oviteza mult mai mare, acu am mers constant cu 140 pe autostrada cam la 3700 ture si nu facea zgomot deranjant. Diferenta e mare...
pmarian- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007 zxer
- Cont inregistrat: 25 Jun 2011
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 596
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Foarte interesant topicul acesta. Ma gandesc si eu sa fac aceasta operatiune, insa am 2 intrebari:
- trebuie data cutia jos de pe masina sau merge cu roata data jos si planetara scoasa din cutie; ar fi nevoie de vreo garnitura sau de ulei dupa aceasta operatiune?
- cam cat ar costa manopera si aveti vreo recomandare de mecanic care a mai facut aceasta operatiune? Am cutia veche/originala a masinii care a avut probleme la pinionul sincron de la grup si in rest era ok.
Nu m-as baga sa fac singur treaba asta deoarece nu am sculele necesare. Multumesc.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
johnnyliv a scris:Foarte interesant topicul acesta. Ma gandesc si eu sa fac aceasta operatiune, insa am 2 intrebari:
ai rezovat problema cutiei, mai ai nevoie de informatii?
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- raduandrei77
- 779 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 779
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- cephalophodes
- 7 mesaje
- din 01 Aug 2015
- Astra 2006 x16xep
- Ialomita
cephalophodes
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 x16xep
- Cont inregistrat: 01 Aug 2015
Deci pana la urma se poate schimba pinionul sau nu? Ma gandeam sa iau pinioanele de a 4-a si a 5-a si sa le schimb....chiar si la a 3-a as umbla........pinioanele se iau de la cutie de diesel motor 1,7 isuzu, nu? eu tot z16xep am....cand o aud la 4000 de rotatii imi vine sa vand masina....zici ca-s la raliu....
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Oricate pinioane ai schimba,nu trebuie sa dai cutia jos.Daca vrei numai a V-a,se scoate capacul acela mic si ai acces la pinioane si furca.Daca vrei mai departe,mai desfaci vreo 10 suruburi si se scot trenurile cu totul (inainte de asta se scoate si selectorul de pe cutie).In momentul ala ai totul scos din cutie,te poti juca la sincroane/pinioane cum vrei,dar aici e mai complicat.
Uleiul nu trebuie scos din cutie,cel mult va curge 100 gr.ramase in capacul de la a V-a,restul ramane in partea de jos,in grup.
Si nu trebuie numarati dintii,te uiti ochiometric.La una ai pinionul fix mai mare si cel mobil mai mic,la cealalta e invers.Ca scule mai special ar trebui o presa cu deschiderea cam de 10-15 cm,dar nu neaparat..La unele iese pinionul fix la mana,la unele mai greu,la presa.
iulian b
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 14 Mai 2017
Salut, am schimbat și eu pinioanele de la treapta 5, Astra h z16xep, cea mai buna treabã, minunat este alta mașinã și nu se pierde din viteza maxima! Pentru cine nu știe Astra h are codul de cutie f17 cr, pentru pinioanele necesare este nevoie de o cutie de diesel de la Astra g 1.7 diesel f17 w. Nici nu vreau sa mai aud de pinioanele stock, intra pe YouTube și scrie Astra h pinion diesel sa vezi.
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
iulian b
- Mesaje scrise: 46
iulian b
- Mesaje scrise: 46
