SMuji
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 01 Aug 2017
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
SMuji
- Mesaje scrise: 2
T.Ion ai avut dreptate. Acolo a fost problema. Am inversat releele intre ele. A fost o problema de contact. Am inteles ca la vectre e frecventa problema asta. M.am trezit peste noapte ca nu imi mai functiona pe partea stanga nici un semnalizator. Am zis ca o fi ars un bec dar celelalte trebuiau sa functioneze. Dar acolo a fost la cele doua relee de sus . Multumesc pentru info. Drumuri bune.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca stii ca este releu dus/defect - nu te mai baza pe el ca te va lasa cand nu te astepti eu am luat din dezmembrari un pumn de relee negre cum sunt cele de pe primul rand, galbene nu aveau erau luate.
La mine cel de pe masina avea toane cand merge cand nu mergea asa ca le-am schimbat pe amandoua.
in prezent am doua relee negre in locul lor.
Vedeti pagina 5.
Vedeti pagina 5.
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Vad ca sunt cam multe relee 2 par sa fie pe acest ventilator
Din punctul meu de vedere trebuie testat/probat/verificat.
- Releu dus (poate chiar doua)
- Termocupla din radiator (daca are... nu stiu cum este la Vectra B unele au o rezistenta de trepte pe ventilator dupa scheme cred ca are termocupla in radiator
- Siguranta F38 din tablou
- Siguranta F52 (52) din compartimetul motor fata.
Vectra B , X18XE
...... Zoom
https://postimg.org/image/cqy3v7139/ - Super Zoom
R67 = K67 Releu treapta 2 (ultimile doua poze)
R87 = K87 Releu treapta 1 (ultimile doua poze)
Siguranta 52 (compartiment motor motor fata.)
Siguranta 38 (din tabloul de sigurante)
Termocupla din radiator - sau daca are siguranta de trepte pe ventilator nu stiu cum este la Vectra B X18XE.
- Verifica si relele din penultima poza par cam multe... pe care scrie Ventilator racire.
As verifica si ventilatorul cu curent de la baterie - mergi pe culorile de la pini.
RDWT- (rosu-alb) - pin B - (treapta 2 - 12v)
RDYE - (Rosu-galben) - pin C (treapta 1 - 12v)
BN - Maro (masa) - pin A
Cred ca sunt mufele mama si tata vezi si tu care este la ventilator.
Sper a te ajute.
Greu nu pare sa fie, sa gasesti ce este dus.
Poate scapi doar cu o siguranta arsa, vezi si tu ce gasesti.
Aplicati unde gasiti cele de mai sus Tis2000, Vivid WorkshopData ATI, AutoData 3.38, Tolerance Data
Cam aceste le folosesc eu. - Cine cauta le gaseste bine daca ai net spor la cautat.
Vectra B Scheme electrice (Tolerance Data )
https://www.clubopel.com/vie...p?p=865362#865362
Vectra B , X18XE
...... Zoom
Sper a te ajute.
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- BSmarandache
- 2 mesaje
- din 18 Dec 2017
- Vectra 2001
- Dolj
BSmarandache
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 18 Dec 2017
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- BSmarandache
- 2 mesaje
- din 18 Dec 2017
- Vectra 2001
- Dolj
BSmarandache
- Mesaje scrise: 2
TudorG
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Ma poate ajuta cineva cu schema de circuit pentru siguranta nr. 13 (lumini ambientale)?
Opel Vectra B Caravan 2002, 1.6 ZXE
Daca o las conectata am un consum de 1,6 (pe celelalte sigurante cu masina oprita si fara consumatori toate arata 0,02).
Incerc sa-mi dau seama pe unde se fura curent, deoarece bateria se descarca peste noapte.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Siguranta 13 alimenteaza un releu K153 care comanda multitimerul, luminile interioare, din torpedou si portbagaj, contacte usi.
E posibil sa ai fire rupte in mansoanele dintre stalpi si usi, sau haion si caroserie.
Firele acelea pot cauza un consum mare, scurt-circuit, incendiu, etc. Verifica-le si vezi ce gasesti acolo.
TudorG
- Mesaje scrise: 10
vali_911
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Jul 2018
Salut , am un opel vectra b din 2002 cu motor 1.6 (16 v )
Prima data nu imi mergea bricheta
Am schimbat siguranta de la ea acum bricheta merge
Dar nu mergea kilometraj ul si stergatoarele
Am scos fiecare siguranta sa vad daca este vreuna arsã si dupa ce le.Am bãgat la loc masina nu mai porneste face decat tac si atat Si acum nu stiu ce sa ii fac
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Subiectul observ ca e f vechi, insa o sa expun problema, in speranța ca o sa scrie cineva;
X16xel, nu i se mai aprind luminile din bord si nici cele de la butoanele ventilației ( AC) ,celelalte lumini merg . Doar ceasurile si beculetele de la ventilație refuzã.
Siguranțele sunt ok toate. Ceva nu se leagã. O fi vreun releu ars?
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
nu , nu, becurile sunt bune ;
problema eu am cauzat-o, am desfacut acolo la ventilatie ca nu mi facea contact bine un led,T5 cred , desi stiind ca ma risc la scurt circuit efectiv cu comutatorul pus pe pozitii ,efectiv mi-a foste lene sa pun comutatorul pe zero, si am bagat o surubelnita subtire sa largesc acea lamela subtire din cupru astfel incat ledul sa stea bine acolo; s-au facut cateva scantei , nimic grav ))))))), insa cred ca s-a ars ceva la multitimer, pentru ca si tid-ul palpapie (bine, el palpaia de mai mult timp) chiar constant, si nici radioul nu-l puteam accesa;
sigurantele sunt ok
multitimerul s-a belit, e clar ! l-am gasit second hand,,insa mai negociez la pret .......
sigurantele sunt ok
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
