  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2018
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva,am un opel zafira 2,0dti si nu mai porneste,am pus testeru si nimic,altcineva mi-a spus cã e pompa motorinã ,m-ai exact calculatorul .masina învârte dar nu porneste ,are pompa si in rezervor ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Zafira A nu are pompa in rezervor...doar la Zafira B s-a montat pompa in rezervor.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
spune mai multe amanunte, -> a mers inainte sau asa ai cumparat-o (cu probleme la pornire),
- cum s-a intimplat,
- ai verificat sa nu fie dezamorsata,
- iti intra bujiile in functiune,
- ai avut martori aprinsi in bord,
- nu invirteste electromotorul suficient de tare etc..
de obicei daca e calculatorul pompei atunci aveai eroare stocata.
nu inteleg, ai pus testerul si nimic - adica ce? nu se conecteaza testerul la calculatorul masinii sau nu citeste nici o eroare stocata?
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Nu am erori,am pornit seara si dimineata la 9 nu a mai vrut sã porneascã învârte pânã se golește bateria, e posibil sa se dezamorseze dacã am mers cu pompa aprinsã ?
  • gabimilo1
cum adica cu pompa aprinsa?. eu unul nu inteleg ce ai vrut sa zici aici.
da, e posibil sa se dezamorseze. poti sa desfaci filtrul de motorina si sa vezi daca mai ai motorina acolo. atentie sa nu pierzi garniturile sau sa nu le ciupesti la montaj. sincer, fara test e dificil de zis, astea sint niste verificari minime pe care poti sa le faci in lipsa de altceva...
verifica si sigurantele, mai ales cele mari din tabloul din compartimentul motor - ala de linga baterie, spre parbriz, vezi mufele de pe acolo sa fie bine infipte poate ai noroc.
poate mai zic si alti colegi cite ceva...
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Cu martorul de la pompa de motorinã aprins ,putina motorinã ,si sã se dezamorseze
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Cum as putea amorsa pompa
  • gabimilo1
stiu ca unii pun o pompa ca o para de cauciuc pe conducta si cind vor sa porneasca string de ea de citeva ori si se amorseaza circuitul,
daca nu ai motorina in filtru baga-i cu o sticla, ar trebui sa o ia, daca dupa aia cind opresti se dezamorseaza iar atunci se pune o supapa unisens pe conducta, sa nu mai fuga motorina in rezervor, asta-i mai ieftina solutia si temporara, trebuie reparata pina la urma pompa de injectie, acolo e supapa care prin defectarea ei da dezamorsare. vezi ca mai sint subiecte pe forum despre dezamorsare, scrie si tu sus in dreapta la "cauta" si mai citeste pe acolo, poate te lamuresti mai mult.
ca proba pentru dezamorsare am inteles ca e parcarea cu botul masinii in sus, daca nu mai porneste apoi atunci e clar si pina rezolvi ar trebui sa parchezi cu botul in jos ca sa nu fuga motorina in rezervor.
mai zi-mi ceva - care e martorul aprins din bord, ce semn e pe el?
pune-i si motorina suficienta in rezervor, poate ai avut prea putina si a tras mizerie de pe fund (daca zici de martorul ala de la combustibil)
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 27 Feb, 2018 5:04 pm
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Martorul cel cu stea
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc gabi
  • gabimilo1
la mine s-a aprins ala cind am avut probleme cu clima - nu mufase mecanicul ventilatorul de la radiatorul de clima dupa ce mi-a schimbat radiatorul,
- vezi ca pe pagina de start e sectiunea "probleme tehnice -> sistem racire si acolo ai subiectul "MARTOR CU STELUTA APRINS", sint vreo 8 pagini, poate gasesti ceva care se potriveste la tine.
eu nu cred ca martorul asta e cu pompa de injectie, la asta cred ca se aprinde masinuta cu cheie.
colegii zic ca daca ai martorul asta aprins sigur ai eroare stocata care apare pe tester.
  • gabimilo1
ma mai gindesc ca poate a ajuns cumva umezeala prin vreo mufa de la calculator (ECU) si o fi inghetat,
  • Mesaje scrise: 6,845
Martorul cu steluțã are legãturã cu sistemul de rãcire...
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,am și eu o intrebare opel zamfira 2,0 dti are pompã în rezervor ?
  • Edwin
Nu.
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,este posibil sã nu citeascã calculatorul cipul,cheia sã nu porneascã învîrte pânã se termina bateria si nu porneste,am scos odatã cipul din cheie si la fel fãcea ,oare nu mai citește cipul,ma puteți ajuta cu pãreri ,sugestii ,in bord stã aprins martorul cu steluțã ?multumesc ast pãreri
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pana nu faci diagnoza si sa vezi erorile pe care le ai nu te poate ajuta nimeni cu pareri reale si ajutatoare. Asa numai de dragul artei ne putem da toti cu parerea...
ar putea sa fie dezamorsare, poate sa fie pompa dusa sau bateria slaba, poate sa fie orice. i-o sistematic si pune eventual poze cu martorii aprinsi in bord si cu codurile de eroare de la diagnonza. succes
  • Ionutz brasov
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,am si eu o intrebare am pus testeru si îmi dã EGR incomplet ,la o zafira 2.0 dti si nu mi porneste
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
