- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 31 Jan 2018
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
Salutare, revin cu problema mea care cel putin la mine in oras nu i poateda de cap nimeni...pe tester senzorii de pe axele cu came imi dau erori pe admisie si evacuare, dupa 6 ore in service afisandu si neputinta meseriasul a tras concluzia ca nu ar fi axele ei si arfi de pe tipul de motor de 77 kw eu avand motor de 85 kw .mentionez ca masina trage destul de bine cu mici fluctuatii la relanti dimineata si foarte mici la cald.cand am iesit din service masina abia mai tragea ptr ca mecanicii mi au umblat la pozitia axelor dupa care am revenit dupa 10 min si cu ceva scandal au incercat sa mi regleze masina cum a fost.a fost un cosmar.va rog , un sfat, e posibil sa nu aibe axele ei?
- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
daca pana sa schimbi distributia a mers si dupa aia nu mai merge bine,este din distributie pusa aiurea,motoru se blocheaza cu cale la vibrochen si axe cu came
pentru axe came--KM-6340
pentru volanta,ca aia se blochaza--KM-6625
trebuie verificata si compresia,sa nu fi indoit si vreo supapa,ca au tijele(coada supapei) mai subtiri decat o tigare
nasol moment
nasol moment
- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- ioanpetrisor77
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2018
- Astra 2007 Z16XER
- Buzau
ioanpetrisor77
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Erau valvele , spor la citit https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1083949
De acum la reprezentanta dar grija ca si aia sunt cu pluta, de multe ori.
De obicei valvele fac la cald, ulei prea subtire dar si la rece cu ulei vascos si sorb infundat, site infundate, supape care nu tin...
Acum sa te tina pana acolo ca sigur nu au schimbat suruburi etc.
- FlorentinPavel
- 198 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Salut.
Eu la Z18XER am schimbat singur distributia.
Mi-am cumparat o trusa de montaj distributie, pasta blocare filet etc.
Totul bine, masina merge mai fin ca inainte, porneste la sfert, trage bine.
Intrebarea mea catre cineva care se pricepe e urmatoarea:
rola intinzatoare (cea cu arc, privita de sus, cu capacul distributiei dat jos) are un mic tremur (1 mm inainte si inapoi) in partea mobila (partea fixa e stabila in surubul de prindere).
E normal ca rola sa tremure in rulajul curelei pe ea?
De montat eu zic ca e montata corect(are un varf de arc si un umar care se aseaza in locasuri la motor).
- FlorentinPavel
- 198 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
În caz cã intereseazã și pe altcineva, revin tot eu cu rãspunsul pt. întrebarea anterioarã, dacã tot nu a știut nimeni sã rãspundã:
DA, rolele întinzãtoare (cele automate, cu arc în ele) au o micã vibrație înainte/înapoi în funcționare (pe sensul curelei, nu în lateral), nu sunt inerte, fixe ori imobile.
M-am interesat la reprezentanța Opel din Craiova și la alte douã service-uri, care au confirmat informația.
La mine, de ex., acea vibrație chiar se reduce când crește turația motorului, în ralanti e ușor sesizabilã.
- vyttoryo33
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2018
- Astra 2003 Z16SE
- Vaslui
vyttoryo33
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2018
Salut grup...am un opel astra G fab 2003, cumparat de la cluj, eu sunt din iasi...am adus masina pe roti dat imi apare martorul cu cheita in bord si imi dadea rateuri in espament...am facut un test de compresie si a iesit ca pe ulrimul piston nu e compresie...ok, am facut segmentarea, am dat baia jos si i-am schimbat si cuzinetii..presiunea e ok dar tot asa imi merge cu rateuri si la un moment dat imi taie acceleratia...Mentionez Calculatorul e ok, EGR-ul e ok, bobina e ok, bujiile noi in 2 pini, ce sa fac cu ea?
