  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Am un Opel Vectra C 2.0 DTI, Y20DTH. De cateva zile am o problema. Nu mai trage cum trebuie. Cand pornesc motorul, se aprinde masina cu cheia la bord, sta cateva minute aprinsa si se stinge. Daca motorul este cald, nu se mai aprinde. Acum problema s-a agravat. Se aprinde martorul si in mers si masina nu mai trage. Opresc motorul si il repornesc si problema nu mai exista. Astazi am avut o surpriza de proportii : am pornit masina si dupa cativa km, a inceput sa se auda un zgomot cant turam motorul peste 2000 rpm. Era un zgomot ca si cand 2 rotite se invart si fac un zgomot. M-am gandit ca e turbo. In seara aceasta, s-a turat motorul, a scos fum mult si nu s-a mai oprit din contact. A ramas turat. Am pus contactul si am oprit motorul in viteza. Dupa ce am repornit masina, motorul a mers cat de cat normal, fara sa mai ramana turat, dar acelasi zgomot peste 2000 rpm. Citind pe forum, multi spun ca e valva EGR sau vacumul. Sad
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai minim o bujie arsa, EGR blocat sau furtunas de vacum spart si turbina in pioneze.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ptr problema cu turatul....verifca nivelul de ulei in baie
  • ro.auto
scoate fum alb, enorm de mult. Cred ca turbina e.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Posibil chiuloasa sparta sau garnitura dusa. De la turbina e fum negru.
  • ro.auto
Am vorbit cu un meserias si mi-a zis ca zgomotul si fumul alb este de la turbo.
  • andrei_radu
  • Masina: Vectra 1996 Y17TD
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2014
Salutare. Cu siguranta de la asta e fumul. O cunostinta de-a mea si-a cumparat recent o turbina ca a ta cu 570-590 de ron ceva de genu. Daca te intereseaza iti pot spune in privat de unde. Bafta !
  • ro.auto
Am revenit. Am rezolvat problema. Am schimbat turbina si merge super. Am avut mare noroc pentru ca daca mai mergeam cu ea, omoram motorul. A bagat ulei pe admisie si imi facea autoaprindere. Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
  • ro.auto
Salutare tuturor!
De cateva zile masina imi face probleme. Ieri s-a aprins din nou cheia cu masina in bord si nu se mia tureaza peste 2500 rot/min. Astazi am pus tester-ul pe ea si mi-a dat urmatorul cod:
0400 - Semnal de confirmare de la EGR - incorect
Stie cineva daca dau jos EGR-ul si il curat daca se poate remeida problema?
Multumesc anticipat!
Uneori curatatul da rezultate, daca cel care curata stie ce are de facut.
Alteori se inlocuieste, dupa ce se curata si admisia.
  • ro.auto
Revin dupa ce rezolv problema de curatenie a EGR-ului.
  • ro.auto
Problema rezolvata. EGR infundat si senzor presiune turbo plin de ulei si funingine.
Curatat si spalat. Merge super acum.
Problema inaclzire motor. Termostat blocat.
