  • TOlteanu
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2018
Va salut. De vre,o doua saptamani ma confrunt cu o problema la un opel astra h station vagon. Mi s,a aprins martorul abs si esp in bord . Am oprit motorul l,am repornit si s,a stins. Dupa 10 km s,a apris din nou. Am ajuns la test mi,a dat eroare intermitenta senzor fata dreapta. A sters eroarea si vre,o 100 km nu s,a mai aprins dupa care din nou s,a aprins ,iar s,a stins singur si s,a aprins de trei ori. Am curatat mufele cu spray de contacte dar tot nu s,au stins . Trebuie sa inlocuesc rulmentul cu senzorul?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Senzorul de pe roata, e curãțat? Și la mine s a aprins, era plin de noroi.
  • TOlteanu
Am inteles ca senzorul este pe rulment sau in rulment nu ai acces la el
  • Mesaje scrise: 7,146
Corect!
  • rider1
Da, greșeala mea, am uitat ca la h, senzorul este cu rulment cu tot.
  • TOlteanu
Am o nedumerire. De ce martorii din bord "abs si esp" au perioade cand se sting si abs,ul functioneaza . Nu cumva nu e de vina rulmentul ci doar mufele ellectrice? As incerca sa exclud mufele standard si sa pun niste conectori. Ce parere aveti?
  • rider1
Mufe, fire... Spray contact
  • TOlteanu
Am dat cu spray contact duminica trecuta dar cum spuneam abs,ul functioneaza intermitent. Ramane sa inlocuesc mufele si apoi vad ce se intampla . Daca e acelasi simptom inlocuesc rulmentul cusenzorul . Multumesc pt sfat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
inainte sa te repezi la rulment, vezi cablajul intre roata si contraaripa
Eu cu ala am avut baiuri.
  • TOlteanu
