  2. Tutoriale
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ce nevoie mai ai de YACC daca pui MID? sa vezi turatia sau voltajul? A trecut ceva vreme de cand am studiat Yacc-ul dar parca sa zic ca diferea conexiunea pentru tid cu cea de mid pentru el.
  • georulz
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2005 Z14XEP
Salut! Ma poate ajuta cineva cu programarea MID-ului pt Z16XE din 2001? Multumesc!
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Buna. O intrebare am si eu. Daca nu mai am head unit-ul original si in locul informatiilor afisate pe mid pentru acesta as dori sa vad doar data, ce fir trebuie izolat? 8, 9, 10, 11? Multumesc
  • cosmin b
Imi raspund tot eu, pentru eventualii interesati. Este pinul 8. Daca se taie firul de legatura intre TID si MID, acesta din urma va afisa data la punerea contactului.
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Când am cumparat masina aveam un radio after market si pentru ca nu aveam comenzile de pe volan am cumparat un CDR 500, am codul original la el, dar nu mi l-a cerut, radio merge ok însã nu afiseaza pe dispay-ul din bord nimic.
La Zafira veche când porneam radioul original, data, ora si temperatura se fãceau mai mici si mi se afisa canalul radio.
Acum, nimic nu se schimbã pe display. Comenzile de pe volan functioneazã dar atât.
Ma poate ajuta cineva?
Cum sa rezolv problema asta?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
E un fir deconectat (taiat), daca nu ma insel albastru cu alb (nu sunt sigur), acel fir se taie pentru casetofoanele aftermaket sa iti afiseze data pe mid sa nu mai ai spatiul gol acolo.
  • danielX
taxi43edy a scris:E un fir deconectat (taiat), daca nu ma insel albastru cu alb (nu sunt sigur), acel fir se taie pentru casetofoanele aftermaket sa iti afiseze data pe mid sa nu mai ai spatiul gol acolo.
Cred ca nu m-ai inteles exact, aveam un radio CD after market, un Pioneer si acum am cumparat si am montat un RCD original Opel, un CDR 500 Delco si desi cele 3 mufe s-au montat bine, nu se afiseaza canalele pe display.
  • taxi43edy
Am inteles, e un fir deconectat. Intre CDR si MID.
  • danielX
Care si unde sa caut?
  • taxi43edy
In mufa de la MID (daca nu ma insel firul albastru cu alb)
Asta l-am taiat eu cand am pus un Sony pe masina si de atunci imi arata data la mijloc.
  • danielX
Acum mi-am amintit ca am avut un Sony pe masina si nu Pioneer.
Cand l-am demontat, in afara de firele cu mufa, am mai avut un fir albastru, legat de firul asta albastru/alb.
Sper ca bucata aia ce a ramas pe masina, in bord, sa ma duca la locul faptei.
Scot maine RCD, sa vad daca am acces sa urmaresc firul albastru pana la MID, desi, inainte, cu Sony, nu putea accesa radioul din butoanele de pe volan, ca asta a si fost motivul pt care l-am schimbat.
Dar am citit pe undeva ca ar fi trebuit sa resetez MIDul, sau sa imperechez RCDul cu MIDul... Shocked Crying or Very sad
Ai idee despre asta?
  • Mesaje scrise: 6,571
Ptr Sony îți trebuia adaptor ca sã-ți funcționeze comenzile de pe volan....
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
In cazul in care doreste cineva am un mid + maneta, bonus o pompa de benzina. Moka, detalii in rubrica de donatii.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Cu câți pini e MID ul ?
  • inspectoratul
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Buna tuturora , Pe Omega B 2.5 td am fost nevoit sa schimb calculatorul (ECU ).
Masina funcioneaza perfect dar afisajul sa dat peste cap . Nu afiseaza date adevarate .
Stie cineva procesul de reglare a afisajului . La garaj s-au uitat la mine in asa fel ca am fugit la toaleta sa ma
uit in oglinda daca mi-au crescut urechile cumva !
Astept cu interes o sugestie .
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2022
Vã salut!
Am mai deschis un topic aiurea legat de TID, dar pe vremea aia eram mai neștiutor și habar nu aveam despre ce e vorba.
Acum m-am informat mai mult și am citit tutorialul cu foarte mare interes. Eu am TID-ul distrus, aratã numai bãlãrii și hieroglife și aș vrea sã trec la MID. Am vãzut în tutorial cã existã douã variante: cea convenabilã cu firele trase din fabricã și cea mai puțin convenabilã cu nevoia de adaptãri. Cum pot sã îmi dau seama dacã am sau nu firele trase din fabricã pe mașinã fãrã sã dau bordul jos și sã verific mufa? Din ce am citit aici, înțeleg cã existã niște fire suplimentare în instalație pentru MID care nu au fost montate neapãrat pentru TID și aș vrea sã le identific ca sã îmi fac o idee, dar nu știu unde sã mã uit. Mã puteți ajuta?
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
dai jos consola centrala cu surubelnita t25 parca si dai jos csi unitatea audio si sus in spate la tid ai mufa tata respectiv mama si numeri cati pini sunt..12 tid sau 32.mid!
5-alb/albastru si 7-albastru:senzor temperatura exterioara
6-maro:minus alimentare
3-rosu:12v permanent; 1-negru:12v dupa contact
8-maro/alb:diagnosticare(cu testerul)
2-rosu/alb:radio,comenzi volan,amplificator antena
10-maro/rosu,11-maro/negru,12-maro/gri:radio
4-gri/galben:multitimer(modificare iluminare)
9-albastru/rosu:vehicle speed(informatie de viteza)
Astra G,2001
arunca o privire si aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1251559
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 45
Merci mult! Deci nu pot sã îmi dau seama fãrã sã dau consola jos. Mã înarmez cu o trusã, rãbdare și mã apuc de șurubãrit în weekend. Merci și pentru link, o sã îl analizez cu atenție și poate reușesc sã fac și eu ceva.
  • marius-opel
i-ti doresc spor la reparat mid-ul!
  2. Tutoriale
