- Octavian Mircea
- 2 mesaje
- din 14 Feb 2018
- Astra 2004 zx14xep
- Mehedinti
Octavian Mircea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 zx14xep
- Cont inregistrat: 14 Feb 2018
Simptome: Buna ziua am un opel astra H an fabricatie 2004 in timpul mersului cand se incalzeste motorul nu se mai tureaza ,trebuie sa o ,opresc si sa o pornesc din nou,am inlocuit ecu,senzor turatie,senzor ax came si tot asa ,nu stiu ce naiba are ,am mai inteles de la cineva ca, ar fii si din distributie,motorul nu merge rotund face un anumit zgomot cand se incalzeste ,daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o idee sa rezolv aceasta problema
Cod(uri) eroare: P0340,P0220
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: zx14xep
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: zx14xep
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
OBD-II Trouble Code: P0340 Camshaft Position Sensor Circuit ...
https://www.obd-codes.com/p0340 P0220 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit ... - OBD Codes
https://www.obd-codes.com/p0220...! Trebuie verificat CIRCUITUL senzorului de pozitie ax cu came,pentru P0340 si CIRCUITUL senzorului de pozitie la clapetei de acceleratie pentru P0220... Cu inlocuiri inutile,se pierde timp si se pierd bani...!
- alexandrucorina
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2017
- Vectra 2007 Z16XEP
alexandrucorina
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Buna... am un opel vectra c 16 16v 2007, dupa ce i-am facut motorul (schimbat tot nou in el) a inceput sa imi dea eroare la senzor ax cu came si cand se incalzeste nu ma lasa in mai mult de 3000 de turatii. La rece 1500 2000. Am luat unul din dezmembrari si la fel. Cablajul este verificat. Peoblema a aparut chiar dupa ce am facut motorul. Ce as putea sa mai fac? Va multumesc
- Octavian Mircea
- 2 mesaje
- din 14 Feb 2018
- Mehedinti
Octavian Mircea
- Mesaje scrise: 2
big_electro61 a scris:OBD-II Trouble Code: P0340 Camshaft Position Sensor Circuit ...
ok o sa incerc si asta multumesc
