  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2017
Salut !
Am desfacut in weekend fetele de usi ca sa imi montez niste difuzoare mai de doamne ajuta pe masina (celelalte incepuse sa gajaie ca toate orataniile) si nu am mai decuplat bateria masinii. Dupa efectuarea operatiunii si montarea fetelor de usi inapoi, geamurile electrice nu mai functioneaza. Din telecomanda pt centralizare (tinand apasat pe blocarea usilor/deblocare) se inchid si se deschid normal dar din butoane nu se intampla nimic.
A mai intalnit cineva ? Ce este de facut ?
<<Multumesc !>>
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
La butoane vine o mufa, ia baga mufa la loc, e posibil sa ai o surpriza.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
E bagata mufa. Nu sunt cretin....
  • rider1
Nu asta am vrut sa înțelegi. Eu asa am pãțit când am schimbat mânerul care deschide ușa din interior. Oricum, verifica dacã a întrat mufa bine. Mai departe, rãmâne sa investigheze și eventual sa ne spui și noua.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Am sa verific in weekend. Ma gandesc sa pun OPCOM, ar afisa vreo eroare ?
Scuze de interpretarea gresita Very Happy
Astept mai multe pareri !
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Verifica si cablurile de la mufa, dupa o perioada devin foarte rigide (izolatia exterioara), se crapa si firele de curpu din interior nu rezista la prea multe miscari. Practic se produce sectionarea lor.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Pana sa dau jos fata de usa functionau okay. Nu am tras de ele deloc. Nu imi dau seama ce sa aiba.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Verifica sigurantele, poate nu ai fost atent si ai facut scurt daca nu ai scos bateria.
Desi cu sigurantele arse nu ar trebui sa mearga nici din telecomanda.
Ultima modificare făcută de mariuseek la Lun 12 Feb, 2018 9:17 pm
  • katalin.r
Vezi ca se mai sectioneaza si in burduful ala flexibil de cauciuc ce vine din stalp in mufa si nu le vezi direct, la mine asa s-a intamplat si a trebuit sa le innadesc acolo, e chin sa desfaci burduful spre stalp si sa tragi fire, sa le cositoresti, izolezi si sa tragi burduful inapoi peste ele. Chiar nu inteleg ce economie a facut Opel folosind fire cu izolatie proasta ce dau o gramada de probleme dupa 7-8-10 ani....
  • rider1
Nu are treaba nici cu siguranțele, nici la burduf, doar a zis ca din cheie merg.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Am uitat sa mentionez. Nici oglinzile reglate electric nu functioneaza.
Edit. Am uitat sa mentionez :
Cand am inceput sa demontez usile am inceput cu partea dreapta. Dupa ce am demontat fata de usa de pe dreapta fata, geamurile nu mai functionau. Desii la partea soferului nu umblasem. Poate ajuta la ceva
Ultima modificare făcută de SIlie la Lun 12 Feb, 2018 9:52 pm
  • mariuseek
Geamul din dreapta nu merge nici din butonul de pe usa lui?
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Din cate stiu nu. Nu am incercat sincer sa fiu. Incerc maine dimineata in drum spre munca.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Update. Nici pe dreapta nu functioneaza de pe butonul lui. Nu mai functioneaza d3 cand am deconectat fata de pe dreapta fata cand am demontat. Din cheie functioneaza in continuare.
Ar trebuii sa scoata vrun sunet ? Sa cupleze vrun releu cand apas butoanele ?
  • mariuseek
Se aprind luminile la butoane? Poate nu primesc curent.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Nu se aprind luminile. Si nici reglarea electrica a oglinzilor nu merge. Sa se fi dus vreo siguranta ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
mai mult ca sigur ai ars siguranta daca nu iti merg nici oglinzile.
(am citit ca se pare ca sint 2 variante de tablouri la astra h, varianta de tablouri A si B, ambele variante au tablouri si in portbagaj, verifica bine sigurantele IN TOATE LOCURILE) - unii posesori de astra nu stiau de existenta tabloului de sigurante din portbagaj sau uitasera de el.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
In portbagaj stiu ca am REC (d-asta am putut activa inchiderea din telecomanda). Unde mai exact este cel din portbagaj ?
  • rider1
Cum deschizi portbagaj ul, în stânga.
  • SIlie
  • Mesaje scrise: 83
Intr-o ora ajung acasa si va tin la curent. Sper sq ii dau de cap. Tot nu inteleg un lucru. Daca nu merge din butoane, de ce merge din telecomanda ? Sa aibe modul separat pt inchiderea din centralizare a geamurilor ?
