  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2017
salutari prieteni ! am si eu o problema cu zafira a motor de 2000 dth se apinde martori in bord P1125-(4),P1651-(b) P0400-(4) ,P1631-(E),P1635-(4) si nu porneste poate cineva sa ma ajute va multumesc!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
din ce am citit in legatura cu erorile pe care le-ai postat se pare ca ai probleme cu pompa de injectie (p1651 + p1631), bujii arse (p1635)...
mie mi se pare destul de grava problema daca ar fi pompa de injectie, pentru celelalte erori se para ca nu sint probleme greu de rezolvat bujiile se schimba relativ usor.
nu sint sigur, dar unele erori pot aparea din cauza altora.
personal cred ca nu-ti porneste din cauza pompei de injectie si eventual a bujiilor.
intreb totusi, tu ai toate erorile prezente?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Calculator pompa defect.
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
gabimilo1 a scris:salut,
Salut codul prezent este P1125-(4)
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
iulian1971 a scris:Calculator pompa defect.
Salut am scos mufa de la pompa de injectie si am verificat pini 6si 7 si nu vine curent cu contactul pus, se poate fi dela ecu? sunt prea multe erori
P1631 și P1651 sunt de calc. pompa.
  • gabimilo1
probabil nu ai dotarea in piese si scule necesara,
mie personal in locul tau cel mai usor mi-ar fi daca as inlocui pe rind piesele pe care le-as banui cu probleme.
personal banuiesc pompa de injectie (cum zice si @iulian 1971), poate gasesti pe la vreun second sau la un prieten o pompa pentru o inlocuire de proba cu optiune de cumparare, si apoi eventual inlocuire ecu (daca zici tu...), tot de proba.
la eroarea p 1125 zice ca ar fi turbo, dar ar trebui sa porneasca, ceea ce la tine nu se intimpla, deci o tin pe a mea - pompa cu probleme.
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
Am gasit defectul era din compartimentul de relee Va multumesc!
  • gabimilo1
mai exact, ce era defect acolo?
poate le va fi de folos si altora cu aceeasi problema, inainte sa se apuce sa demonteze jumatate de masina si sa dea o caruta de bani degeaba...(daca nu e cu suparare).
la tine parea o problema grava si totusi a fost o rezolvare simpla.
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
Salut in timp CE EU dam LA automat cineva a miscat de sigurante cele doua de langa relee sa stins cheiadin bord si apornit .Am sa verific care era cauza si am sa revin
  • gabimilo1
vorbesti despre releele acelea din compartimentul motor si sigurantele de linga ele?
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
Da
  • mitre
  • Mesaje scrise: 8
Am gasit defectul nu era din sigurante era din mufa gri de langa cutia de relee nu face contact
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
