  3. Motoare diesel
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Simptome: Dupa acest cod de eroare am dat TEST EGR si moare motorul,,,,oare trebuie curatat sau inlocuit EGR-ul
Cod(uri) eroare:
P0108 - Presiunea de supraalimentare este ridicata
(07) - Nu e prezent
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z13DTH
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu are nimic EGR-ul, este normal sa se balbaie motorul cand faci test EGR cu op com-ul.Eroarea este de la senzorul MAP sau turbina.Trebuie verificata diferenta dintre presiunea bagata de turbina si cea ceruta de ECU.
Vad ca eroarea nu este prezenta, mai intai sterge codul si vezi daca mai apare.
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
Motorul nu trage bine parca ar avea lipsa de aer,,,scoate un fum alburiu cateodata ,,,,si eoare apare ca dupa 3000 de ture si intra in limp mode,
O opresc si iese dim limp mode.
  • svasile
Am avut si eu problema asta si am rezolvat-o prin curatarea galeriei de admisie, a senzorului MAP si a EGR-ului.Eu aveam si eroare p0400 de la EGR.
Verifica totusi si presiunea inainte.
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
mie mi-au mai dat astea ,,,am curatat clapeta de acceleratie,,senzorul de pe galerie,,,,si putin cat am putu din galeria montata pe masina,,,a tras bine un timp
P0520 - Senzor/contact presiune ulei motor - tensiune mare
(05) - Nu e prezent
P0335 - Semnal senzor axa cu came - domeniu sau performanþã
(04) - Nu e prezent
P0108 - Presiunea de supraalimentare este ridicatã
(07) - Nu e prezent
Acum presupun ca s-a imbacsit iar si trebuie sa curat tot,,,dat jos galerie ,,,egr,,,,,
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
Inainte la testul egr cu opcomul tremura motorul dar nu se oprea ca acum,,,,,
Se strica vreo garnitura,,,ca nu am dat jos galeria pina acum?
  • svasile
Trebuie date jos si curatate.Senzorul MAP este cel de pe galerie.Daca ai grija nu se strica nimic.Garnitura la egr este din metal, iar la galerie este din cauciuc sau silicon.
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc,,,o sa am ceva de munca,,,,si suruburile galriei si egr vin aiurea greu de demontat.
  • svasile
Asa este.Vezi ca gasesti aici pe forum un tutorial foarte bun cu ce trebuie sa faci.
Spor la treaba....
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc o sa-l caut.
  • svasile
Citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  3. Motoare diesel
