nino
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Frontera 2000 X22DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
uiemidia
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Frontera 1998
- Cont inregistrat: 01 Jan 2015
buna ziua si la multi ani si sanatate tuturor ,sunt nou posesor de opel frontera a 2,5 tds din data de 30-12-2014 (dar inclin sa cred ca mi-am luat o pusculita destul de mare),necazul meu este ca din data de 31-12-2014 dimineata 5si jumate nu mai vrea sa porneasca , la probe s-a comportat excelent , am mers vreo 50-60km pe asfalt dupa care am bagato in zona la mine pe coclauri (cum zice fata mea, fosta groapa de var , acum depozit de tot felul de molozuri)si am fost multumit de ea ,nu am mai avut pana acum nici o data 4x4,da o sa vad eu ce fac .
uiemidia
- Mesaje scrise: 4
- claudiu arghir
- 44 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Frontera 1995
claudiu arghir
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Frontera 1995
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
N-o mai omori atat,ai dop de gheata pe undeva.Presupunand ca bujiile le-ai verificat,pompa e buna si ai si compresie la motor,da-i la ciuperca de pe filtrul de motorina si zi-ne ce se intampla.Daca se comporta ciudat-ramane ciuperca jos-asta e.
Incearca si filtrul de motorina,poate are apa ceva in el si de cand cu frigul asta s-a terminat...
Daca dopul de gheata e intre rezervor si filtru,cu o pompa de bicicleta bagi aer pe tur,sperand ca elimini cristalele de gheata formate pe traseu.Nu e indicat sa folosesti aer comprimat.
Dupa ce esti sigur ca ajunge motorina la pompa,incearca sa 0 tractezi la prima pornire,sa nu-I mai chinui electromotorul.Ideal ar fi sa o duci intr-un garaj incalzit sa-i dai si rezervorul jos(dureaza cam 20-30 min) si sa-l cureti,eventual sa filtrezi si motorina deja existent.
uiemidia
- Mesaje scrise: 4
salut , a venit un prieten si am tractato si a pornit in 2m ,dupa aia a oprnit fara probleme ,cred ca dimineata vrea doar trasa ,bujiile le-am verificat cu aparatul de masura dar mi-a zis cineva ca daca se ard se ionizeaza si la aparat da ca ar fi bune ,am sa le controlez cu un bec, va multumesc pt sfaturi.
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
Ce sa vezi..s-a mai incalzit afara..Bujiile se probeaza date jos,pus corpul pe minus la baterie,iar plusul il pui cu un fir gros de la cealalta borna.Trebuie sa se incalzeasca de la varf spre corp,in 3 secunde maxim.daca se incalzesc altfel,sau mai greu,inseamna ca nu sunt bune.Verifica si tensiunea care vine la fise,se mai strica si releul,sau poate nu fac bine contact.
PS-cred ca discutia ar trebui sa se mute in alta parte,pe la problem tehnice.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=122828
alin 2015
- Cont inregistrat: 22 Jan 2015
nino
- Mesaje scrise: 32
La 3 ore pornire grea... daca bateria este ok si motorul are compresia buna, e clar dezamorsare/defect al pompei de injectie... Verifica la inceput furtunasele de retur motorina de la injectoare, apoi capacul de la filtrul de motorina sa nu traga aer fals si poti incerca sa pui supapa de sens pe turul de motorina... Aceste informatii le am si eu de pe net si de pe multiplele topicuri deschise si aici...
- sec233ast
- 523 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Antara 2012 A22DTH
- Salaj
sec233ast
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Antara 2012 A22DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Va salut offroadisti, sunt proaspat posesor de Frontera B Sport 2.2 16v. Am cumparat-o defecta in sensul ca da scanteie la bujii, acum sunt in cautarea problemei. Sa-mi spuneti ce sa verific la ea inainte sa plec la drum deoarece masina dupa cum arata sta demult si daca are probleme specifice care e bine sa remediez cat ma repede.
ETI79ETY
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
San San
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Frontera
- Cont inregistrat: 20 Jul 2017
ETI79ETY
- Mesaje scrise: 12
ionutz29
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Frontera 1999 X22se
- Cont inregistrat: 15 Jun 2020
Salutare!
Sunt proaspat posesor de Opel Frontera B Sport motor 2.2 benzina.Masina am luat o pentru plimbari in natura,pescuit nu pt. offroad extrem. Cred ca am o problema cu temperatura lichidului de racire in sensul ca pe drum normal temperatura apei nu sare de 90°C iar cand stau cu ea la relanti,cand stau in coloana si in momentul in care urc pe drum forestier si cuplez 4x4 temperatura apei ajunge la 100° C.Am verificat in momentul in care temperatura apei ajunge la 100°C si porneste elecroventilatorul.
Sa inteleg ca asa e normal?
In rest masina e ok,toate dotarile functionale, fara zgomote suspecte.
Multumesc anticipat de raspuns!
Toate cele bune!
Toate cele bune!
