  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2007 Z13dtj
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Salutare. Am o corsa 1.3 cdti, cand dau la cheie nu face nimic. Electromotor probat...si comandat din releu invarte motorul. Eroare pe motor p1625 releu principal tensiune mica. Martor masinuta cu cheie nu se stinge dar nici nu palpaie cand dau la cheie. Nu apare F pe bord. Multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica sigurantele 30, 33.
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Salutare.Am gasito siguranta arsa. Acum invarte dar nu porneste, iar cam in 5 min se arde siguranta. Eroare BCM U2100-00 lipsa comunicare CAN BUS. Iar pe ECM tensiune releu principal prea mica.
Ce siguranta era arsa ?
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Siguranta f20 din poza atasata. Cred ca cele de mi-ai zis sunt intr-un alt tip de tablou. Acum invarte dar nu porneste si arde siguranta in 5 min. Revin maine cu screenshot la erori direct din opcom. Multumesc de ajutor.
Sunt in tabloul pt. modelul din 2007.
Daca tu nu specifici ce an e masina ta si la profil pui Astra G nu te mira ca primesti raspunsuri eronate.
Globul meu de cristal nu functioneaza mereu.
20 si 21 sunt pt. engine management.
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Da asa este, nu am schimbat la profil. E vb de corsa d 2007 1.3 z13dtj. O sa revin maine cu , codurile de eroare. Multumesc.
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Salutare. Astazi am scos cam toate mufele de pe motor dupa care am vazut ca nu se mai arde siguranta. Am inceput sa pe bag la loc pe rand. Cand am ajuns la mufa injectorului 2 s-a ars iarasi. Am scos-o si am trecut la injectorul 3 si din nou a ars siguranta. La injectorul 1 si 4 nu au fost probleme cu siguranta. Si cu mufele 2 si 3 scoase am dat la automat si aproape ca ar porni. Sa fie din calculator motor sau din injectoare? Deci cum bag mufa la inj 2 si 3 se arde siguranta f20 engine management.
Verifica firele de la injectoarele 2 si 3 pana in ECU. Daca sunt ok atunci ECU e defect.
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Sa inteleg ca injectoarele nu pot fi in scurt. Si as masura firele dar nu am schema electrica pe versiunea mea de autodata. O sa mai caut alt program. Ma gandeam sa iau alt ECU dar mi-e frica sa nu fie ceva cu injecoarele sa il arda si pe asta.
Injectoare in scurt, ar fi prima data cand aud asa ceva.
Imprumuta 2 injectoare de proba si vezi daca mai arde siguranta.
Schema electrica gasesti si in Tis2000.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Ecu defect !
Pune alt ecu in mufe, fara sa l imperechezi, pt proba, si pune contactul. Daca nu se mai arde siguranta inseamba ca ai Ecu in scurtcircuit. Deci....
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Da este o varianta dar m-am gandit sa nu il ard. Sa nu am cv pe instalatia de motor. Daca are vineva schema cu mufa motor-ECU sa masor traseul injectoarelor. Cat despre ECU stie cineva unde as putea gasi? Sau se mai poate repara? Atasez o poza cu al meu.
  • suspended-9452
Cred ca gasesc un Ecu....
Vorbim in privat daca e cazul.
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
scoate mufele de la ecu motor vezi daca nu sunt oxidate, sau mai rau sa nu fi intrat umezeala la ECU
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Salutare. Am masurat traseu injectori totul e ok. Imi trebuie alt ecu. Stie cineva un ECU 1.3 dtj cu filtru? Sau unde il pot repara pe al meu? Multumesc
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
Salutare. Am pornit.....dar numai 2 pistoane. A fost o piesa in calc in scurt care imi ardea siguranta. Problema e ca nu am reusit sa il repare sa meraga toate injectoarele. Eroare circuit deschis pe injectoarele respective. Injectoarele sunt probate si sunt ok. Daca stie cineva unde gasesc un ecu sau unde il pot repara? Multumesc si astept un raspuns. O seara placuta tururor.
  • andrei 85
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2019
Salut
Am și eu o problema eroare 1625
Nu mai pornește nu mai învârte motorul
Am verificat siguranța 20 și 21
20 era arsa am sichimbato a pornit și s a oprit și la fel nu mai face nimic dar siguranța nu este arsa și nici curent nu mai vine pe ia și nici pe 21
  • LLev
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2019
alut am un opel corsa D 1.3 cdti din 2006.problema e urmãtoarea nu vrea sa porneascã aparã F în bord în urma cu vreo 5 luni am avut aceiași problema am reparat calculatorul de motor și la scurt timp se oprea la relați am mers așa pana acum când nu a mai vrut deloc sa porneascã cine la reparat atunci acum nui mai da de cap și nici nu se poate conecta cu testaru mã puteți ajuta cu o soluție? Mulțumesc
  • danikon
Alt calculator
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
