  • deleted-123162
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2017
Am achizitionat curand un opel astra h 1.9 diesel 74 kw(101cp) iar consumul urban mi se pare exagerat(11%).Stie cineva care este problema?Sau asa este consumul urban?
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
ai masurat la pompa sau dupa calculatorul de bord?
  • deleted-123162
  • Mesaje scrise: 9
Masurat la pompa!Daca ma iau dupa bc imi arata un consum de 12,8%!
  • cutienoua
e foarte mare consumul. eu obtin la jumatate urban cu porniri dese.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pe vremea asta rece cu drumuri scurte in oras asa este consumul. care zice ca nu este asa atunci fie nu circula drumuri scurte cu motorul rece de nu apuca sa se incalzeasca fie merge cu orice altceva decat cu motorina Smile
conteaza mult si orasul cat de aglomerat este si mai mult conteaza mult si starea masinii cat de uzata sau nu este. In mod normal un motor de 2.0l consuma iarna cam 10l/100km restul sunt povesti frumoase supuse seara copiiilor.
vara este alta poveste, si eu am vara consum de 6.5 in oras daca merg frumos dar iarna ma apropii de 10.
asa ca ai rabdare pana in vara si atunci vezi daca scade sau nu consumul mai aproape de specificatiile producatorului. (eu am reusit sa le ating doar afara din localitate mergand babeste).
  • deleted-123162
  • Mesaje scrise: 9
Totusi mi se pare cam mare.Ma asteptam la un consum putin mai mic la un diesel.
  • deleted-123162
  • Mesaje scrise: 9
Si inca ceva!Consumul la bc creste la litru/suta de km si cand stau pe loc!?
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
La relanti este in l/h. Asa este normal. Ca stai pe loc.
  • deleted-123162
  • Mesaje scrise: 9
Octav, eu m-am referit la BC care îmi crește și când stau pe loc și care este in litri/km,nu la consumul instant care este într-adevãr in litri/orã.
  • cutienoua
mikyboy a scris:pe vremea asta rece cu drumuri scurte in oras asa este consumul. care zice ca nu este asa atunci fie nu circula drumuri scurte cu motorul rece de nu apuca sa se incalzeasca fie merge cu orice altceva decat cu motorina Smile
care vreme rece la 15 grade? lol
motorul meu e 1.7l dar tot mi se pare excesiv consumul la cel de 2.0l
  • GTucan
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2018
toate astrele h fie ca este 1.7sau 1.9 diesel au aceasi problema prea multa electronica pe ele ori incepe cu ceva ori se termina cu acelasi lucru calculatorul ecu,multi se duc la mecanic ,cand nu porneste ,cand nu trage bine ,cand se tureaza singura ,cand porneste greu ,cand bc-ul indica avioane iar indicatorul submarine etc,etc de vina este ecu fratilor ,tot ce va trebuie de fiecare data este un electronist auto sau si mai bine un haker care sa puna cap la cap toate problemele pe care le are masina fie in mers-static fie start off,nemti ne-au cam cardit cu panaramele astea de opel fie h cu vesnica problema ecu ,fie astra g cu calculatorul de la pompa.am intalnit azi pe cineva tocmai a venit pe platforma la service ,masina passat 2015 motor 2000 diesel,nu pornea caruta ,cauza bc full motorina, rezervor gol ,rezolvare 10 l motorina dat la automat si totul rezolvat.a si inca ceva am o astra h 1.9 cdti an2005 ,120 cp si am aceasta caruta daca pot sa-i spun asa de aproximativ 7 luni ,am bagat in curu-l ei vreo 2000 de euro usor ,usor, astea sunt niste panarame de masini.a mea acum o saptamana nu mai citea releul dela bujiile incandescente si alimentarea,nu lasa demarorul sa-si faca treaba,nu mai citea cheia,pt o singura pornire trebuia sa pun contactul de minim50-60 de ori sa-i dea on pornire ,cauza ecu defect ,inlocuit dar cu aceasi serie ca cel original inregistrat si dupa ce sa imperecheat cu cim-ul si imobilizatorul totul a fost ok.in concluzie, daca vrei sa scapi de probleme de acest gen evita opel .
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
E normal consumul pentru oras, daca motorul nu apuca sa se incalzeasca.
Cam in aceeasi situatie ma aflu si eu
https://www.spritmonitor.de/...etail/727532.html
  • mikyboy
cutienoua a scris:
acum legat de temperatura nu peste tot au fost 15° C pozitiv au mai fost si negative...
un alt element de care nu tin multi seama: nu poti avea pretentii de la o herghelie de cai daca o hranesti cu buruieni, trebuie sa ii dai mancare serioasa. Asa si motoarele astea, trebuie bine hranite, cu cat mai mare motorul (capacitatea cilindrica) cu atat mananca mai mult.
iti dau un exemplu: masinile de raliu sau formula 1. Au capacitati de 1600 cmc dar puteri de ordinul sutelor de CP. Consumul insa este pe masura si trece de 20/40l/100km.
Chiar si motorul de 1.7l iarna consuma mult fata de perioada de vara in conditiile de rulat cu drumuri scurte in oras cand nu apuca sa ajunga la temperatura de lucru normala.
Mai am un vw polo benzina cu motor de 1.2 si care dupa 200m de mers deja incepe sa dea caldura si in maxim 500m incepe sa creasca temperatura pe bord iar in maxim 1km este deja la 90°C. Consumul insa iarna este undeva la 8-9l/100km iar vara scade la 6-7l/100km functie de picior (al meu este mai greu al viitoarei neveste este mai usor Smile ). Iarna preferam sa mergem cu aia sau la drumuri scurte in timp pe drumuri lungi mergem cu dieselul avand mai multa putere si confort.
In concluzie un diesel iarna pe distante scurte nu este recomandat si va consuma cel putin la fel de mult ca o masina pe benzina (nemtii nu de prosti daca nu fac naveta isi cumpara benzinara).
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Un diesel nu mai este recomandat...DELOC.
