  • TZetaz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2018
Simptome:
Am uitat lichdul pentru spalarea parbrizului de vara in masina. A inghetat, am incercat de cateva ori si l-am lasat asa.
De cateva zile s-a incalizt(9-10g) dar acealsi rezultat. L-a inceput se auzea cand actionam pentru spalarea parbizului fara a scoate lichid dar acum nu se mai aude nici aceea incercare de actionare. Exista vreo siguranta?
Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra H GTC
An fabricatie: 2005
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,164
Sigur existã o siguranțã pe undeva...dar mai înțelept ar fi dacã ai da pompa jos (dacã acest lucru e simplu), sã-i faci o inspecție mai amãnunțitã: poate e gripatã(uneori se mai poate degripa) sau motorul ars. O pompã nouã nu e o avere...25-80RON, pe aftermarket...
  • TZetaz
La asta m-am gandit si eu prima data sa fac, dar am sunat la 3-4 mecanici si toti cand au auzit despre ce este vorba...nu aveau timp.(Craiova)
Probabil munca mai multa si nu se poate cere mult pentru manopera(Presupun, nu ma pricep)
Eu nu prea ma pricep la partea de mecanica.
O zi buna!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
daca te intereseaza strict sa mearga poti incerca sa cauti siguranta si sa o inlocuiesti, poate a fost doar inghetat si cind ai dat sa pornesti motorasul s-a ars siguranta.
un coleg zice pe topicul "astra h" ca ar fi siguranta FE7 DE 10 amperi pe care o gasesti in tabloul de la motor, daca nu ai cu ce sa o depistezi (masori) poti cumpara o siguranta (sau set de sigurante) de 10 A si inlocuiesti pe rind sigurantele de 10 pe care le vezi in acel tablou si probezi dupa fiecare inlocuire - e mai mult de munca dar poate aic si rezolvi
- (poate ai sigurante din acelea la care se vede fuzibilul - "sirma"- arsa si o gasesti repede).
altfel... cum a zis colegul @bibu 16v.
  • TZetaz
Sigurantele cand m-am uitat acum ceva timp la ele, erau din acelea de se vedea "sirma", o sa le verific dupa ce scap de la servici azi. Revin cu ce am rezolvat.
Multumesc!
  • TZetaz
Am rezolvat, siguranta era problema.
@gabimilo1 Ai avut dreptate este siguranta de 10A, numarul 7 din panoul de la motor.
Acum totul merge ok.
Va multumesc!
PS: Se poate inchide thread-ul, nu am gasit buton de unde sa il inchid eu.
Nu ai de ce sã-l închizi doar ptr cã ți-ai rezolvat problema...Ideea unui forum, mai ales ca acesta, tocmai asta e: cei ce vor veni dupã tine, cu o problemã similarã/identicã, vor avea o sursã de inspirație, cel puțin...
PS
Ai avut noroc cã a cedat siguranța: alții mai puțin norocoși și, poate, mai insistenți au ars motorul...
